[i.MX] ltib编译ipu库
1329|4
 楼主| jimidade 发表于 2015-5-8 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子 imx6q SD
BSD L3.0.35_4.1.0_130816_source
我用./ltib -p imx-vpu-lib -m prep和./ltib -p imx-ipu -m prep
在rpm/BUILD/下解出两个包imx-vpu-lib-3.0.35-4.1.0和imx-lib-3.0.35-4.1.0
这两个包需要怎么编译,才能得到ipu和vpu的so文件
mini1986 发表于 2015-5-11 08:37 | 显示全部楼层
不是使用./ltib -m config 配置一下,选中以上两个包,编译就可以了么?......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:39 | 显示全部楼层
楼上正解
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
飞扬157 发表于 2017-5-8 17:00 | 显示全部楼层
