2410总线外接FPGA启动死机,阿南帮忙
4753|12
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-4 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />最近将FPGA外挂在ARM总线上做接口使用,但是一挂上总线就死机,就算FPGA板不上电也死机。其中排线中有数据线8根,三根地址线.(没有短路现象)系统启动时说,uncompressing&nbsp;linux.............<br />crc&nbsp;error,<br />&nbsp;&nbsp;但是如果把FPGA从总线上断开就没事,折腾了几天了,仍旧没有解,,实验还发现和外接排线的长短有关系,线长时(50cm)启动不了,但线短时,(8cm左右)没问题.<br />请大家有赐教啊,小弟感激不尽.<br />
阿南 发表于 2008-11-4 12:12 | 显示全部楼层
楼主这个可能是您总线的信号质量不好,引起处理器取指出
异常了
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-4 12:26 | 显示全部楼层
怎么解决啊
阿南,有什么解决办法吗?我以为是数据线驱动的问题,我加了上提拉电阻,也不起作用.再次感谢啊!
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-4 13:38 | 显示全部楼层
有经验的朋友帮忙啊
着急啊!
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-4 20:17 | 显示全部楼层
只能这样了
&nbsp;&nbsp;今天下午给立宇泰的技术打了个电话,她们说也遇到过用排线连接核心板因为太长,影响系统总线,导致系统系统无法启动的现象,解决办法就是排线不能太长,她说最多10cm左右,或则把他们布线在同一个板子上。不知道其他的大侠有没有这样的经验,<br /><br />&nbsp;&nbsp;如果哪位大侠知道,就说一下,不知道这个帖子就这样吧,,希望对有这样疑问的朋友也提示一下,谢谢大家。
luhuaren 发表于 2008-11-5 12:00 | 显示全部楼层
re
是不是FPGA的数据口在无效之后没有置为高阻
masashinakayama 发表于 2008-11-5 12:35 | 显示全部楼层
先配置一个空FPGA
把所有PIN都设置三态<br />
qjy_dali 发表于 2008-11-5 14:50 | 显示全部楼层
问题已经很清楚了
看看“高速数字设计”的理论
聆风 发表于 2008-11-5 16:56 | 显示全部楼层
加个74LCX16245包好.
我的2440直接用外部总线挂硬盘.&nbsp;一挂硬盘就死机.&nbsp;后来在数据线上加74LCX16245就OK啦.
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-6 10:52 | 显示全部楼层
这么多大侠回复啊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢大家啊,我自己感觉就是排线太长,导致总线的驱动能力不过,主要是数据总线,我想下一步我先转接一个74LCX16245,缓冲驱动一下,看看效果,怎么样,我会把试验的结果及时向大家汇报啊.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;再次感谢大虾们.
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-14 15:01 | 显示全部楼层
终于搞定了,分享一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢大家给我的好么多好的建议。按照大家的指点我做了如下工作.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.我画了一个转接板,用的时74lcx16245(聆风大侠的指点)把数据线加了驱动,接上后发现还是不能正常启动,解压完就自动重启,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.后来我又把三根地址线也加了驱动(我用到了地址线A0,A1,A2参与外设的译码),启动没有问题了。从16245驱动后的信号我接了一个比较长的线,大概30cm左右把,出现不稳的现象,控制fpga输出有时对有时不对。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.我分析了一下,因为从16245驱动之后走到fpga的线时等长的,肯定不是时序的问题,我把我们的AGILENT&nbsp;350M数字存储示波器用上,看我16245驱动之后的片选和写信号的波形质量,测试结果很不理想,信号振荡比较厉害,有过冲。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.接下来,我采用了串接电阻的做法,从50欧到120,发现120的时候波形不错,把cs。wr,rd,还有data0--data7全都串上了,加电测试,再没有不稳定的现象了啊。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上就是小弟的全部调试过程,表达能力有限,希望对大家有所帮助,这方面有疑问的可以大家一起交流啊,我的邮箱:feige52031@sina.com&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;再次谢谢各位大侠的帮助。
huangli211 发表于 2008-11-16 20:13 | 显示全部楼层
请教楼主,你用什么样的开发环境?
请教楼主,你用什么样的开发环境?
 楼主| feige5203 发表于 2008-11-17 09:02 | 显示全部楼层
谢谢啊
我用的是s3c2410+linux2.6.15内核,其中里面有iic,spi总线的外设,还有就是直接挂到ngcs1上的外设(fpga就是).
