[开关电源] 电压变化功率不变
2312|18
 楼主| huqiangneng 发表于 2015-5-9 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下有哪位大侠做过电饭煲的,怎样实现电压变化,功率不变,例如:额定功率在220V时是500W,电压为在198V和242V下输出的功率也为500W.
28936851 发表于 2015-5-9 09:04 | 显示全部楼层
稳压调整(用开关电源来做)
yytda 发表于 2015-5-9 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
电饭煲是阻性负载,电压变化,电流和功率必然变化,除非像二楼说的做一个开关电源恒压输出才可以
wh6ic 发表于 2015-5-9 09:18 | 显示全部楼层
电饭煲的负载是PTC电阻,它是温度到了就电阻急剧增加,根本就不是恒功率的。是恒温输出,不是恒功率输出。
 楼主| huqiangneng 发表于 2015-5-9 10:38 | 显示全部楼层
电饭煲是阻性负载,电压变化,电流和功率必然变化,除非像二楼说的做一个开关电源恒压输出才可以 ...
请问下用哪种开关电源?
稳压调整(用开关电源来做)
请问下用哪种开关电源???
acguy 发表于 2015-5-9 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
可控硅
戈卫东 发表于 2015-5-9 11:02 | 显示全部楼层
有没有控制器?
有控制器很好办,没有控制器就没有办法
wh6ic 发表于 2015-5-9 11:44 | 显示全部楼层
huqiangneng 发表于 2015-5-9 10:37
我的负载是发热盘,不是PTC!
好吧,你那电饭煲是发热盘的,如果说是恒功率的,就会有个现象:夏天会烧糊饭,冬天会烧夹生饭。你再想想看。
whtwhtw 发表于 2015-5-9 14:54 | 显示全部楼层
发热盘上都有温控开关的,想调节功率一般用可控硅
 楼主| huqiangneng 发表于 2015-5-9 15:32 | 显示全部楼层
可控硅可以实现电压变化,功率不变吗?可控硅只是一个开关吧!改变导通角的!
cauhorse 发表于 2015-5-9 17:12 | 显示全部楼层
调功可以用可控硅,不理解的可以找个可控硅调功板或者模块看看;
怕饭多做不熟,饭少糊锅。
王栋春 发表于 2015-5-9 20:37 | 显示全部楼层
如果出现夹生饭的现象,有可能是传感器故障
diy1997 发表于 2015-5-9 21:09 | 显示全部楼层
可控硅可以实现电压变化,功率不变吗?可控硅只是一个开关吧!改变导通角的! ...
比如220V时,你就让可控硅在150度导通,当电压180V时,你就让可控硅在100度导通......
cnlxin 发表于 2015-5-9 22:27 | 显示全部楼层
电饭煲真的需要恒功率吗?
功率可以稍大一点,怛温控制不行吗?
949155525 发表于 2015-5-9 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
搞笑的想法
LoveSC1 发表于 2015-5-9 23:59 | 显示全部楼层
用软件最简单,也可以用硬件乘法器实现P = U * I控制开关器件实现。硬件乘法器的输出与设定的功率电压比较控制MOFET实现恒功率。
 楼主| huqiangneng 发表于 2015-5-13 07:59 | 显示全部楼层
用软件最简单,也可以用硬件乘法器实现P = U * I控制开关器件实现。硬件乘法器的输出与设定的功率电压比较 ...
硬件乘法器是什么???
