[开发工具] 新安装的Mplab IDE V8.92找不到xc8 toolsuite
13695|19
 楼主| wzx2088 发表于 2015-5-9 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题C:\Documents and Settings\Administrator\桌面、如图
电脑系统是win8.1,以前用的好好的,昨天重装了好多遍都找不到xc8 toolsuite,而且xc8 toolsuite也有安装在电脑上!
zxmn1114 发表于 2015-6-3 13:43 | 显示全部楼层
请问您的问题解决了吗?我的也是找不到这个
xiulin1972 发表于 2015-6-4 20:57 | 显示全部楼层
我用MPLAB IDE8.92也是找不到XC8,以前也是用得好好的
dxh8848 发表于 2015-7-3 13:00 | 显示全部楼层
请问以上的解决了?我也找不到
dxh8848 发表于 2015-7-3 15:22 | 显示全部楼层
我解决了,将XC8卸掉重装就找到了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wzx2088 + 3
查看全部评分
309579471 发表于 2015-7-6 15:25 | 显示全部楼层
自己添加好编译器路劲就好了啊
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wzx2088 + 2
查看全部评分
 楼主| wzx2088 发表于 2015-7-8 22:05 | 显示全部楼层
没解决,直接升级MPLAB X IDE,没再用MPLAB了
huakue 发表于 2015-7-9 10:26 | 显示全部楼层
设置里面  手动添加
最好用mplabx  不要用老的ide
新的很好用  一直使用中
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wzx2088 + 2
查看全部评分
mcumail 发表于 2015-9-15 14:29 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,先是把xc8装到d盘,结果找不到,后来重装了一下,默认装到c就可以了,郁闷
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wzx2088 + 3
查看全部评分
 楼主| wzx2088 发表于 2016-1-27 16:36 | 显示全部楼层
已解决!!
有两个途径:
一、直接进入xc8安装目录,在bin文件下找到 MPLABXC8.dll,然后运行它
二、以管理员身份运行“命令提示符”,输入MPLABXC8.dll所在的路径,然后运行它C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截图20160127163536.png
 楼主| wzx2088 发表于 2016-1-27 16:38 | 显示全部楼层
请问以上的解决了?我也找不到
请看10楼
 楼主| wzx2088 发表于 2016-1-27 16:39 | 显示全部楼层
请看10楼
ateganyl 发表于 2016-9-23 09:36 | 显示全部楼层
已解决!!
有两个途径:
方法一怎么运行MPLABXC8.dll文件
强强吉他 发表于 2017-2-24 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
我想问一下你们的电脑能找到的都是啥系统
newid21 发表于 2017-2-27 20:04 | 显示全部楼层
shgzs0 发表于 2022-4-10 00:47 | 显示全部楼层
验证楼上的方法,可以重新注册:
1.        直接进入xc8安装目录,在bin文件下找到 MPLABXC8.dll
2.        以管理员身份运行“命令提示符”,输入MPLABXC8.dll所在的路径
3.        运行:regsvr32 MPLABXC8.dll
wziyi 发表于 2022-4-12 08:02 | 显示全部楼层
没设置好环境变量
yangxiaor520 发表于 2022-4-12 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
win8系统兼容性最差
