以前忽略了个问题来问问高手
2860|11
 楼主| jack.king 发表于 2008-6-25 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个R0&nbsp;base&nbsp;和RW&nbsp;base是从那里确定啊?!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;通过什么来知道他们大小我以前都是写的0x0000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是我近来发现ads总是有warning&nbsp;我又不知道怎么去解决?<br />&nbsp;
阿南 发表于 2008-6-25 20:58 | 显示全部楼层
是根据你的内存去确定的
如果你的SDRAM位于0x30000000,而且你想让程序在该地址运行,那么此时RO应该设置成0x30000000.如果你的flash是0x0地址,而且希望程序在该地址运行,那么就要设置成0x0
 楼主| jack.king 发表于 2008-6-25 23:48 | 显示全部楼层
谢谢阿南
&nbsp;&nbsp;若我不去扩张!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是用的ARM内部的那到那里去看flash地址!或者sdram的地址!那怎么去看地址呢?
dadong 发表于 2008-6-26 13:10 | 显示全部楼层
re
什么ARM芯片?
 楼主| jack.king 发表于 2008-6-26 14:08 | 显示全部楼层
我用的lpc2000系列的芯片!难道不同公司的不同吗?具体说说谢
l0p0c 发表于 2008-6-26 17:24 | 显示全部楼层
ARM内部好像没有存储器啊!
1dqmoon 发表于 2008-6-26 23:07 | 显示全部楼层
不同芯片不同做法,
三星的简单指定地址就可以工作,&nbsp;lpc的是用的scf文件,&nbsp;楼主翻翻lpc的例子就可以看出来.&nbsp;<br /><br />当然了,&nbsp;三星的也可以用scf文件来定位.&nbsp;内部存储器也是一样定位的
 楼主| jack.king 发表于 2008-6-27 14:26 | 显示全部楼层
谢谢ls 我知道有个scf文件,我是想问若不要这个文件该怎么搞?
Ice_River 发表于 2008-6-27 16:10 | 显示全部楼层
你知道SCF文件
还知道这个和SCF文件的功能一样,为什么不研究一下共性呢?
ferry 发表于 2008-7-5 10:09 | 显示全部楼层
如何给连接器指定参数
这要看所用编译器的手册,芯片的内存布局要看该芯片的手册。都有的。
hao01222 发表于 2008-7-13 13:17 | 显示全部楼层
如果用KEIL的话可以直接在这一块选默认就可以了
如果用KEIL的话可以直接在这一块选默认就可以了(指你将程序烧写于内部)<br />不同的芯片是不一样的,根据你是将程序烧写到外部存储和内部存储的不同也有所不同<br />具体需要查看芯片手册
yzaries 发表于 2008-7-15 23:49 | 显示全部楼层
根据内存
用scatterload&nbsp;也可以做
