[i.MX] imx6 有没有提供GLIBC2.17以上版本的编译器。
2603|12
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-5-9 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要在i.mx6上部署一些动态库,但动态库编译时编译器的glibc版本高于2.17,我现在使用的工具链glibc版本是glibc-2.13,请问fs有没有提供imx6 高版本glibc的工具链
库是在网上下载的,不是我编译的
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 11:18 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-5-14 18:42 | 显示全部楼层
L3.0.35_4.1.0_130816_source
追加一个问题,您也帮忙看看
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-5-14 18:44 | 显示全部楼层
htp://bitshrine.org/gpp/libfslvpuwrap-1.0.35-2.tar.gz:
03:32:13 ERROR 404: Not Found.
Can't get: libfslvpuwrap-1.0.35-2.tar.gz at ./ltib line 802.
不能发连接 所以只截取一部分错误信息
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-5-14 18:45 | 显示全部楼层
http中间的t让我去掉了 不然不能发
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-5-16 00:42 | 显示全部楼层
我已经在ubuntu14.04 64位上使用官方提供的工具链编译成功,现在继续高版本glibc的工具链,跪求啊跪求!!!!!!
 楼主| yinjinfu 发表于 2015-5-16 16:10 | 显示全部楼层
急需 高版本GLIBC工具链
小猫爱吃鱼 发表于 2015-5-17 20:45 | 显示全部楼层
这个我不是太懂,不过还是要帮楼主顶到前面去
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:37 | 显示全部楼层
楼主你好,关于ubuntu14.04 64位上编译L3.0.35_4.1.0_130816_source版本的BSP的话,建议你参考我们英文论坛中的贴子:
https://community.freescale.com/docs/DOC-100725
里面有详细的步骤和说明。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:38 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
小猫爱吃鱼 发表于 2015-6-17 20:14 | 显示全部楼层
不是太懂,没有用过,帮楼主顶一下
mini1986 发表于 2015-6-18 08:44 | 显示全部楼层
关注一下......
