总线的位数
2799|6
 楼主| coolfrog 发表于 2008-7-3 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM9接16位总线比32位总线性能差多少,请各位指教。
王紫豪 发表于 2008-7-3 21:48 | 显示全部楼层
你要干啥,速度多少?理论上是差一半,哈哈
 楼主| coolfrog 发表于 2008-7-4 06:27 | 显示全部楼层
总线位数
你好,我想用9260做个产品,内部频率180M,外部频率100M,公司领导从成本考虑,用16位总线,裸奔,现在不明白应用中16位总线比32位总线在性能上能差不少,即使用32位总线,也得有说服领导的理由。
sxggj 发表于 2008-7-4 11:07 | 显示全部楼层
拍砖
就算你用16位总线,在ARM内部操作其实还是相当于用32位,只不过前16位和后16位数据相同
aibxyz 发表于 2008-7-4 14:24 | 显示全部楼层
你是什么地方用16位的
flash?sdram?<br />如果是前者,对性能没啥影响,后面这么,若不开cache影响较大
 楼主| coolfrog 发表于 2008-7-7 20:16 | 显示全部楼层
还是不明白
内部肯定要开CATHE的,这样运算很快的,如果16位总线和32位总线性能仅仅差在容量,那用16最好,好布线,但是所有开发板都是32位的,请各位大侠指点
avr32 发表于 2008-7-8 00:31 | 显示全部楼层
re
我只用过32位总线来扩展memory,外设控制一般都16位的.
