qq2440的jtag是25针公头,我的台式机只有9孔的串口我该怎么办
5445|13
 楼主| yantao123 发表于 2008-7-4 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
qq2440的jtag是25针公头,我的台式机只有串口9孔母头,我该怎么办??
 楼主| yantao123 发表于 2008-7-4 16:23 | 显示全部楼层
补充
用软件仿真器的话是不是先得把jtag的25针公头和pc连起来??可是我的台式机上只有一个9孔串口,有什么解决办法 啊 谢谢各位了
hq_y 发表于 2008-7-4 16:24 | 显示全部楼层
25针公头是串口吗?
DB25针&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DB9孔<br /><br />2&nbsp;--------&nbsp;2<br />3&nbsp;--------&nbsp;3<br />7&nbsp;--------&nbsp;5<br /><br />试试看
btiger2000 发表于 2008-7-4 16:33 | 显示全部楼层
25针公头是串口的?
xwj 发表于 2008-7-4 16:36 | 显示全部楼层
首先要搞清楚“25针公头”到底是串口还是并口!!!
aibxyz 发表于 2008-7-4 16:43 | 显示全部楼层
哪个是并口
如果你电脑没有并口,那买一块PCI得并口卡吧
 楼主| yantao123 发表于 2008-7-4 16:49 | 显示全部楼层
JTAG?
好像是并口,我没仔细研究过<br />有用过qq2440附带的jtag的给确认一下啊&nbsp;这个说实话我不知道怎么看是并口还是串口。。。汗啊&nbsp;
computer00 发表于 2008-7-4 17:05 | 显示全部楼层
公头的话是接并口的,因为电脑上的并口是母头……
wangkj 发表于 2008-7-4 17:21 | 显示全部楼层
换电脑
xwj 发表于 2008-7-4 17:30 | 显示全部楼层
换电脑耶还是会没用并口的
现在的主板都不带并口了,<br />去买一块PCI的并口卡才是正道
MultiICE 发表于 2008-7-4 17:46 | 显示全部楼层
PCI并口卡不顶用
换USB的JTAG吧
涛行九天 发表于 2008-7-4 22:42 | 显示全部楼层
QQ2440带的jtag小板接的是并口,不是串口。<br /><br />通常的主板上都有并口,但是现在通行的做法是随板不赠送并口转接线,请认真阅读你的主板说明书,确认一下主板是不是有并口,如果有,那么到电子市场花5块钱买一个并口转接线就可以了,并口转接线是一个一头(IDC20)插在主板上,一头固定在机箱上,引出25p的并口座!<br /><br />如果主板没有并口,那么就去买一个pci转并口卡,就可以了!<br /><br />通常那个JTAG小板只有在烧写vivi的时候采用,基本不是很常用,因为qq2440在出厂前在Nor&nbsp;flash和nand&nbsp;flash都烧写了vivi,而下载程序用usb就可以了,所以暂时没有并口问题也不太大,不过条件允许还是搞一个并口出来比较好。<br />
qjy_dali 发表于 2008-7-5 00:15 | 显示全部楼层
电脑上的并口是母头的
icecut 发表于 2008-7-6 11:17 | 显示全部楼层
就算有并口也不是很爽。
还是推荐先不研究bootloader和裸奔。<br />先研究能用usb搞定的。<br />以后再搞裸奔,ARM7小系统用那个并口调试都比较慢。
