[51单片机] 单片机数码管的问题
1256|8
 楼主| 荒凉围城 发表于 2015-5-9 13:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!用多位数码管动态显示时有暗有亮,先显示的很暗,最后一个才正常亮度,每个数码管显示之间也有加延时函数
JY-DX-JY 发表于 2015-5-9 21:08 | 显示全部楼层
最后一个数码管延时之后要关闭,然后再从第一个开始显示。
 楼主| 荒凉围城 发表于 2015-5-10 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
但是在开始显示数码管之前已经初始化了
NE5532 发表于 2015-5-10 17:27 | 显示全部楼层
把流程图画出来,每个点亮了多少时间,怎么个延时法的?
cleaver.Yeh 发表于 2015-5-11 17:04 | 显示全部楼层
点亮的时候不均匀吧。不然一般不会这样
zhaoyu2005 发表于 2015-5-12 08:18 | 显示全部楼层
如果限流电阻加在公共极,那就段少的亮,段多的暗
林中木 发表于 2015-5-18 22:16 | 显示全部楼层
因为程序是顺序执行的,所以前面的数码管点亮时用的延时程序延时时间要长些,后面的延时时间要多些,调试几次,找到合适的延时时间就可以了
zhuanganwu 发表于 2015-5-19 07:18 | 显示全部楼层
原理图发出来!!
亮度不一样,肯定动态扫描时间相差太大!    建议用定时扫描或者中断方式去做!  0.75ms-1.5ms的扫描周期! 每个数码管打开之前,先消影!
无罪之宾 发表于 2015-5-21 23:33 | 显示全部楼层
动态扫描要注意及时消隐,否则就出现那种现象的
