刚接触ARM:请问S3C2410中的UB/LB是指什么?
7301|3
 楼主| l0p0c 发表于 2008-7-5 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触ARM:请问S3C2410中的UB/LB是指什么?<br /><br />BWSCON寄存器主要用来设置外接存储器的总线宽度和等待状态。在BWSCON除了bank0,对其它7个bank都各对应4个相关位的设置,分别为STx,WSx,DWx.<br /><br />STx决定SRAM映射在bankx时是否采用UB/LB,0:采用,1:不采用。<br /><br />&nbsp;<br /><br />请问这里的UB/LB是指什么??<br />
阿南 发表于 2008-7-5 13:05 | 显示全部楼层
分别是高8位,低8位的数据线使能信号,有些存储器需要,有些不
或是以其它形式表示
 楼主| l0p0c 发表于 2008-7-6 00:00 | 显示全部楼层
谢谢阿南!!!
shengchanriqi 发表于 2015-3-13 12:04 | 显示全部楼层
或是以其它形式表示
哪么要用到呢?哪些不用到呢?什么特征确定这些存储器要用到?
