ADS或realview在外flash调试
1944|1
 楼主| mm7989680 发表于 2008-7-11 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS或realview调试中如果在内部sram调试只要设置好加载地址ro,rw,但如果在外部flash或者<br /><br />外部sdram调试呢,是否在flash或者sdram中先要下载后在指定地址有相应的程序再启动ads调试,还是ads会自己把编译好的bin文件通过jtag加载到外flash或sdram去(假设ads初始配置文件已经初始化flash或sdram).<br />可以在外flash或sdram单步运行么&nbsp;(norflash可以nandflash不可以?)<br />请教懂的人
阿南 发表于 2008-7-11 11:20 | 显示全部楼层
在外部Flash或SDRAM里调试和内部的是一样的设置
NOR是线性的,CPU可以通过线性的地址直接寻址.而NAND是非线性的,地址数据还有读写命令等都是共用口线的,所以必须将其读出放到线性的存储器中才能被CPU寻址运行.就像程序永远不会直接在I2C总线的E2PROM或Flash运行一样
