[技术问答] 编译时出现的一类警告
1452|19
 楼主| jheng 发表于 2015-5-9 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这类警告要怎么办啊
734774645 发表于 2015-5-10 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
警告没事,一般是不规范造成的
只要没有错误,就不用担心警告
 楼主| jheng 发表于 2015-5-13 21:21 | 显示全部楼层
警告没事,一般是不规范造成的
谢谢
734774645 发表于 2015-5-13 22:37 | 显示全部楼层
一般编译时候,编译器都会根据设定提醒一些警告,有的是建议而已,不用太在意,只要保证自己写的逻辑没问题
643757107 发表于 2015-6-17 20:17 | 显示全部楼层
我只看错误,警告一般没在意过,如果要求严格的规则,到处都是警告。
519588517 发表于 2015-6-17 22:13 | 显示全部楼层
刚刚接触新唐的芯片  有一些疑问 能方便解答吗?QQ 490100164   谢谢!
598330983 发表于 2015-6-18 21:14 | 显示全部楼层
警告怕什么,那是有些东西写的不规范造成的,不一定是错误,根据提示修改也行。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-6-20 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
你根据警告信息看看是什么类型的警告
zchong 发表于 2015-6-20 13:44 | 显示全部楼层
建议消除warning,除非你明确知道这个warning为什么报,否则运行中可能带来一些意想不到的问题。
598330983 发表于 2015-6-21 20:38 | 显示全部楼层
警告一般是语法是没有问题的,但是可能存在一定的歧义,甚至严重的歧义,系统怀疑你是不是写错了。
稳稳の幸福 发表于 2015-6-22 21:51 | 显示全部楼层
最好还是根据警告内容查找一下问题所在。
yiyigirl2014 发表于 2015-6-22 21:53 | 显示全部楼层
在用IAR的EWARM的开发环境编译下,使用emum 类型产生枚举类型变量, 在编译时产生“enumerated type mixed with another...”告警,产生的原因可能和编译器有关,具体原因尚不清楚,但可以在调用处加入强制类型转换下,就可以避免告警,如下:
typedef  enum  _cannum_
#if CAN_MAX_NUM  == 1
CAN1 = 0   //CAN1模块
#elif CAN_MAX_NUM  == 2
    CAN1 = 0,   //CAN1模块
CAN2   //CAN2模块
#elif CAN_MAX_NUM  == 3
    CAN1 = 0,   //CAN1模块
CAN2,   //CAN2模块
CAN3   //CAN3模块
#elif CAN_MAX_NUM  == 4 //微处理器中含有2路CAN
CAN1 = 0,   //CAN1模块
CAN2,   //CAN2模块
    CAN3,   //CAN3模块
CAN4   //CAN4模块
#endif
} eCANNUM;
WriteCANRcvCyBuf((eCANNUM)j);
在变量j前面加入eCANNUM强制类型转换下,就可解决问题。
yiyigirl2014 发表于 2015-6-22 21:54 | 显示全部楼层
这个一半不用太在意,主要是你的变量类型没有设置够清楚造成的,如果运行结果和预测一致就OK。
598330983 发表于 2015-6-22 22:03 | 显示全部楼层
13楼讲的还真有道理,可以试试看行不行。看那图片里就是这个问题。
yiyigirl2014 发表于 2015-6-29 19:25 | 显示全部楼层
警告还是要注意一下的,有的是错误造成的,不过代码是没有逻辑错误而已。
cowboy2014 发表于 2015-7-2 21:44 | 显示全部楼层
警告的话就不要理它,只要不是错误就行
quray1985 发表于 2015-7-3 10:45 | 显示全部楼层
警告一般不会影响太大的
仙女山 发表于 2015-7-9 09:25 | 显示全部楼层
警告还是少些为好,代码少不影响,代码多了肯定会遇到麻烦
