用过DM9161的请进来看看(图)
4877|0
 楼主| mm7989680 发表于 2008-7-22 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT91RM9200+DM9161EP+HR911103A组成以太网通讯口,RMII方式。<br />现在问题:<br />使用ATMEL的BASIC-EMAC程序<br />原理图也是参考ATMEL的9200DK<br />OP1-3为拉高接灯,插上交叉网线后PC端显示连接100M,DM9161的SPEED灯和LINK灯(另一个灯FDX没接悬空)上电后先亮一下,然后LINK间断闪,SPEED闪的比较暗,读9161的ID1,ID2为181H,B881H是正确的,9161的14脚CABLE/LINK也是能正确反映RJ45口接线状态(插上为高电平),寄存器17的PHYADDR[0..4]读出为0,与原理图设置一致,其他寄存器显示AUTO-NEGOTIATION完成100M协商。<br />现在读取9161e寄存器01的LINKSTATUS状态位(BIT2)一直是0。<br />OurEmacAddr[6]&nbsp;=&nbsp;{0x01,&nbsp;0x02,&nbsp;0x03,&nbsp;0x04,&nbsp;0x05,&nbsp;0x06};<br />OurIpAddr[4]&nbsp;&nbsp;=&nbsp;{10,&nbsp;0,&nbsp;168,&nbsp;192}<br />另外:<br />1,DM9161EP能完成AUTO-NEGOTIATION,PC端能显示100M已连接,是不是表示硬件没有问题,是不是网络变压器型号不对也能完成以上工作?<br />2,DM9161EP的45脚SD要不要接地,ATMEL的9200DK是接的的,有的图上是悬空的?<br />3,从BASIC-EMAC程序来看,32脚MDINTR好像没起作用<br />4,47脚BGRESG(带宽控制)要不要接地,9200DK没有接地,有的图上是接地的,如果BGRESG和BGRES之间电阻不是6.8K很精确的话有影响么?<br />请用过9161E的兄弟指教!谢谢!<br />&nbsp;<br />
