[电路/定理] 高阻计积分型ADC原理分析求助
1677|5
 楼主| hjl2832 发表于 2015-5-10 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示的电路,是摘自一表面电阻测试仪(高阻计)的电路,请模电达人分析此电路的工作原理,并列出电阻测量的计算公式。
已知:
1.电阻测量范围:1kΩ~1000GΩ
2.断开R11,不影响测量。
3.改变R12的阻值,测量结果变化误差很大,断开R12时,无法测量。
4. PIC16F722的RB0~RB7口具有引脚电平变化中断功能。可用于引脚电平变化捕捉。
5.R1和R8的阻值改变对实际测量结果影响不大,与待测电阻呈串联关系。
AD797 发表于 2015-5-10 12:35 | 显示全部楼层
没事分析的必要 找本双积分adc的资料看看 这种ADC精度高 测量慢 以前在万用表里面用的挺多 现在高精度ADC这么便宜了 没必要用这种adc了
高阻计主要是选好第一级的高阻运放和做好绝缘工艺  用什么ADC不是主要问题
选好第一级高阻运放和做好绝缘是关键。  发表于 2015-5-12 11:51
xukun977 发表于 2015-5-12 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
只看硬件应该无法列出计算公式。
积分输出斜坡电压,两个比较器检测出其中一段,软件量取所用时间。。。
 楼主| hjl2832 发表于 2015-5-15 23:13 | 显示全部楼层
工作原理已经搞清楚了,见贴子
https://bbs.21ic.com/icview-939138-1-1.html
 楼主| hjl2832 发表于 2015-5-15 23:14 | 显示全部楼层
再等达人求解公式,计算出RX = ?
