比较器碰到的问题,哪位大侠是否可以解释一下
2194|5
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-6-2 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM339,LM393:
当正输入端电压高于正电源电压时,输出端输出低电平(不高于VCC+0.7V)
当负输入端电压低于负电源电压时,输出端输出低电平(不低于VSS-0.7V)
为什么?
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-6-2 13:31 | 显示全部楼层
谢谢上面的大侠.
我这个电压参数是实际使用中碰到的问题,实际测得的.因有上下钳位二极管,所以电压范围没问题.
maychang 发表于 2008-6-2 14:32 | 显示全部楼层
有上下钳位二极管,不能保证输入共模范围在正常工作范围
好好看看datasheet。
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-6-2 14:42 | 显示全部楼层
的确,共模电压超范围.
不过现在的问题是,我没有办法避免此类现象,而且,当负输入端电压低于VSS时,似乎会发生挂死的现象,致使393耗电比较大而引起电源保护.
maychang 发表于 2008-6-2 15:20 | 显示全部楼层
很简单
上下钳位二极管不接到电源和地,接到比电源低0.7V和比地高0.7V的低内阻电源上。这两个低内阻电源可以用两个普通二极管和两个电阻构成。
 楼主| xieyuanbin 发表于 2008-6-3 10:53 | 显示全部楼层
