关于运放的问题请教
5150|22
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-2 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题,用MC33202运放做的电压跟随器,输入是有一个RC的简单的滤波电路 3脚没有在给偏制电压,现在出现的问题上一一上电 运放就会烧掉?这个是怎么一会事情,还有刚上电的时候声音很轻 用手或者是其他接触一下声音就大起来又是怎么一会事情?请各位大人指点下!
ch2003_23 发表于 2008-6-2 17:45 | 显示全部楼层
LZ最好上图
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-3 09:20 | 显示全部楼层
运放问题的图片
这次终于把图片上来了,请各位大人指导指导在指导
ch2003_23 发表于 2008-6-3 09:32 | 显示全部楼层
电容10u
太大了吧
用手碰下,声音很大,应该是容性负载引起的震荡
awey 发表于 2008-6-3 09:32 | 显示全部楼层
运放3脚没直流偏置造成的
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-3 09:46 | 显示全部楼层
回5楼
容性负载那里还接了一个51欧的电阻,应该没有问题吧 ?
如果不要这个电阻的话后面的声音很轻?
6楼的朋友 你这个没有直流偏置是造成芯片烧坏 还是造成声音不对?
mic1984 发表于 2008-6-3 11:16 | 显示全部楼层
顶AWAY
你是单电源供电,所以要价偏置的。不然只有一半信号。
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-3 14:41 | 显示全部楼层
信号正常的
电路除了我说的两个因素之外其他一切正常?波形也是正常的 么有出现一半信号!在上一个电路 大家看看上面有什么错误?
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-4 10:55 | 显示全部楼层
请各位朋友指教
上面问题继续指教!
surperchen 发表于 2008-6-4 11:55 | 显示全部楼层
上面是一个低通二介滤波器
上面是一个低通二介滤波器,VCC/2接的不对吧,应该接+端,C4一端接地,
longtsuan 发表于 2008-6-4 12:46 | 显示全部楼层
在输出和负反馈端接pF级的电容试试
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-4 13:06 | 显示全部楼层
11楼
11楼: 上面是一个低通二介滤波器
这个是TI公司的原文资料,我也怀疑有问题 有待去验证一下
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-4 13:07 | 显示全部楼层
运放上电烧掉的主要原因
输入是有一个RC的简单的滤波电路 3脚没有在给偏制电压,现在出现的问题上一一上电 运放就会烧掉?这个是怎么一会事情???这个是主要问题
longtsuan 发表于 2008-6-4 14:42 | 显示全部楼层
在运放输出端和负反馈端接个pF级的电容试一下
shalixi 发表于 2008-6-4 15:17 | 显示全部楼层
输出电容的接法有点怪
3脚没有直流偏置,也是问题,可能正是这两个问题使运放经常处于过载状态。
 楼主| ghost8017 发表于 2008-6-13 13:33 | 显示全部楼层
没有人回答
怎么就没有人回答了呢!问题还没有找到!
hjh2008 发表于 2008-6-14 18:21 | 显示全部楼层
电源接反了!好像
4脚好像接正
hjh2008 发表于 2008-6-14 18:25 | 显示全部楼层
O 楼上的错了 我看错资料了
lost1421 发表于 2011-2-19 17:57 | 显示全部楼层
可怜的ghost8017最终还是没有人能够帮助他!
kaikai082 发表于 2011-3-15 19:05 | 显示全部楼层
我也不懂
