看不懂这个
968|7
 楼主| chuxh 发表于 2015-5-10 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'Target 1'
compiling 11111.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002
"11111.obj"
TO "1001"
RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
      EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
      FILE: C:\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB
Target not created
zwll 发表于 2015-5-10 15:39 | 显示全部楼层
直接放在C盘下编译试试
juventus9554 发表于 2015-5-10 15:40 | 显示全部楼层
看来是个版本的问题
supernan 发表于 2015-5-10 15:40 | 显示全部楼层
这是不是编译软件问题?
栩栩如生 发表于 2015-5-10 15:40 | 显示全部楼层
这是不是编译软件问题?
 楼主| chuxh 发表于 2015-5-10 15:40 | 显示全部楼层
好的,我试一试
搞定,结贴
