定义变量
992|12
 楼主| ousj 发表于 2015-5-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机上有1K的SRAM,256的RAM我定义变量为unsigned char  xdata Task_Data[20][6] = {0};我用串口先写数据进去在读出来,读出的结果都是0xff。我定义为idata时,读出的数据是对的。我该如何定义变量使其能在SRAM中?
morrisk 发表于 2015-5-10 15:55 | 显示全部楼层
软仿真还是硬仿真
 楼主| ousj 发表于 2015-5-10 15:55 | 显示全部楼层
硬件,我直接放到板子上来实验的,用电脑串口来收发的
kangzj 发表于 2015-5-10 15:56 | 显示全部楼层
如果不是有特别的寄存器设置 那么声明为XDATA就够了 看一下器件手册
另外板子也需要检查一下
 楼主| ousj 发表于 2015-5-10 15:56 | 显示全部楼层
硬件部分肯定没有问题,有实例的,只是我不知道程序。所以自己写。XRAM勾与不勾我都试过。都不行。
houcs 发表于 2015-5-10 15:56 | 显示全部楼层
你定义时用xdata声明一下就可以了,别在keil编译器上费功夫了。
liuzaiy 发表于 2015-5-10 15:56 | 显示全部楼层
直接xdata就可以呀,不知验证过多少次了,不知你是怎么弄的。
yinxiangh 发表于 2015-5-10 15:56 | 显示全部楼层
楼主看看手册,“on-chip data SRAM ”那部分,片上SRAM在上电后是禁止的,需要设置寄存器使能。
pangb 发表于 2015-5-10 15:57 | 显示全部楼层
使用片上外部ram,需要设置一个寄存器开关
否则默认读取外挂的芯片。
 楼主| ousj 发表于 2015-5-10 15:57 | 显示全部楼层
对,是要设置寄存器的。谢谢大家了!
dingy 发表于 2015-5-10 15:57 | 显示全部楼层
定义没有错,
如果有外部总线,一般需要使能片内XARM才能使用,具体看手册
 楼主| ousj 发表于 2015-5-10 15:58 | 显示全部楼层
先结贴了,大家周末愉快
