两个按键被触发了
797|9
 楼主| langgq 发表于 2015-5-10 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它
llia 发表于 2015-5-10 16:23 | 显示全部楼层
换成单个的呢
换成单个的按键,发现不会出现这种现象
zhuww 发表于 2015-5-10 16:23 | 显示全部楼层
电路的问题
 楼主| langgq 发表于 2015-5-10 16:24 | 显示全部楼层
还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了
guoyt 发表于 2015-5-10 16:24 | 显示全部楼层
应该是PCB设计的问题
它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
hanwe 发表于 2015-5-10 16:24 | 显示全部楼层
把灵敏度降低试试?
 楼主| langgq 发表于 2015-5-10 16:25 | 显示全部楼层
降低很多还是这样,晕。。。
dingsujie 发表于 2015-5-11 09:38 | 显示全部楼层
PCB Layout的问题,建议看看赛普拉斯实现指南
