[其它应用]
79之间通讯能使用内部时钟吗
1756|28
gongche|  楼主 | 2015-5-10 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79之间通讯能使用内部时钟吗
huwr| | 2015-5-10 16:47 | 只看该作者
两片你是怎么通讯的
单线通讯,共用电源线
happy_10| | 2015-5-10 16:48 | 只看该作者
规格书中表明误差范围±3%啊
gongche|  楼主 | 2015-5-10 16:48 | 只看该作者
那意思是行不通了?
huwr| | 2015-5-10 16:48 | 只看该作者
是啊,因为一颗有可能为+3%,一颗为-3%,就有可能通讯不上。
那用什么办法?
huwr| | 2015-5-10 16:49 | 只看该作者
不要用UART, 用别的
冰清玉洁| | 2015-5-10 16:49 | 只看该作者
SPI
gongche|  楼主 | 2015-5-10 16:49 | 只看该作者
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
chenho| | 2015-5-10 16:49 | 只看该作者
用片外晶振稳频吧~~~
如不用片外晶振,也可在上电时,主控单片机对辅助单片机发指令,校正实际通迅速率,也可稳定通讯。
这是什么思路?
gongche|  楼主 | 2015-5-10 16:50 | 只看该作者
我想可以先送一个时钟信号稍作延时后再送出数据,模拟DS18B20的通讯方式
chenho| | 2015-5-10 16:50 | 只看该作者
应该可以的吧。
huanghuac| | 2015-5-10 16:50 | 只看该作者
只有两根线,好像不行吧
wenfen| | 2015-5-10 16:50 | 只看该作者
对啊,电源线很难分高低的
tian111| | 2015-5-10 16:51 | 只看该作者
自己定通讯协议
chenho| | 2015-5-10 16:51 | 只看该作者
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防。50米应能实现。
zhuhuis| | 2015-5-10 16:51 | 只看该作者
我觉得够呛
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
