引脚有青烟冒出来
1021|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-5-10 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照闻亭开发板的原理做的外围电路,通电时,电源电压都正常,采用PS73HD301但当把程序烧进去后,上电启动,发现在133-150(为地址线和读写信号线)附近引脚会有青烟冒出来
huangchui 发表于 2015-5-10 18:12 | 显示全部楼层
这么恐怖
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-5-10 18:13 | 显示全部楼层
嗯,仔细观察电源脚都冒出火光,地址总线和数据总线是空置的,没有接存贮芯片。
jiajs 发表于 2015-5-10 18:13 | 显示全部楼层
能正常工作吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-5-10 18:14 | 显示全部楼层
能工作。请问高手什么原因会引起这种现象,感觉很怕人哪,IT公司的芯片怎么那么多限制,之前用单片机,ARM从来没发生过这种情况。
zhanghqi 发表于 2015-5-10 18:14 | 显示全部楼层
哪里短路了吧
不是短路,问题找到了,是新来的工程师用在taobao买的某焊锡膏进行助焊, 又不进行充分清洗,所以长时间通电后就在电源和地之间存在膏的杂质就会燃烧。
zhenykun 发表于 2015-5-10 18:15 | 显示全部楼层
以后尤其是引脚密集的芯片一定要清洗干净
wyjie 发表于 2015-5-10 18:15 | 显示全部楼层
嗯,也尽量别用什么杂牌子助焊膏
jlyuan 发表于 2015-5-10 18:15 | 显示全部楼层
啊,又是助焊膏的原因,助焊膏有很强的腐蚀性,会对电路板造成不同程度的腐蚀,应尽量避免使用。
yszong 发表于 2015-5-10 18:15 | 显示全部楼层
是不是助焊剂的问题
dengdc 发表于 2015-5-10 18:16 | 显示全部楼层
原来焊板子一般借助助焊剂焊芯片,也没注意清洁,以后会注意。
heweibig 发表于 2015-5-10 18:16 | 显示全部楼层
发烫吗?
wuhany 发表于 2015-5-10 18:16 | 显示全部楼层
出现问题芯片本身的问题几乎为0,大部分是由本人不不注意造成的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-5-10 18:17 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了,多谢大家
可可球 发表于 2015-5-29 21:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
