[技术求助] PCB元件库命名规则
1653|18
 楼主| dengdc 发表于 2015-5-10 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道PCB元件库命名规则
heweibig 发表于 2015-5-10 18:54 | 显示全部楼层
集成电路(直插)
用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装
尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽
wuhany 发表于 2015-5-10 18:54 | 显示全部楼层
嗯,N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm
W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm
比如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装
jiahy 发表于 2015-5-10 18:55 | 显示全部楼层
pcb  的元件库名称, 其实来自各个厂家不同的封装命名, 而且有的封装相互不统一.
来自不同的厂家和规则. 感觉有点乱吧.
约定俗成啦, 没有办法了
 楼主| dengdc 发表于 2015-5-10 18:55 | 显示全部楼层
贴片的呢
lizye 发表于 2015-5-10 18:55 | 显示全部楼层
用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装
尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽
lizye 发表于 2015-5-10 18:56 | 显示全部楼层
N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm
M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm
W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm
shimx 发表于 2015-5-10 18:56 | 显示全部楼层
举个例子吧
SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装
jiaxw 发表于 2015-5-10 18:56 | 显示全部楼层
嗯,若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm
spark周 发表于 2015-5-10 18:56 | 显示全部楼层
SMD贴片电阻命名方法为:封装+R
liliang9554 发表于 2015-5-10 18:57 | 显示全部楼层
碳膜电阻命名方法为:R-封装
如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装
午夜粪车 发表于 2015-5-10 18:57 | 显示全部楼层
水泥电阻命名方法为:R-型号
如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装
zhaoxqi 发表于 2015-5-10 18:57 | 显示全部楼层
元件PDF上有相应的封装名的话,你就按上面的写,没有的你就整个ABC也无妨,只要你自已分得清就是了。
huangchui 发表于 2015-5-10 18:58 | 显示全部楼层
各个公司的细节可能不一样  所以 应该没有一个统一的标准
 楼主| dengdc 发表于 2015-5-10 18:58 | 显示全部楼层
哦,晓得了,多谢大家啊
zhangbo1985 发表于 2015-5-26 00:08 | 显示全部楼层
这个也没有特别的硬性规定的,根据设计者个人的习惯还是可以的。
