[i.MX] LVDS WSVGA输出
1011|4
 楼主| 我的账户 发表于 2015-5-10 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi 版主:
   想将输出设置为WSVGA 也就是1024*600,请教下,ldb.c  中的 static struct fb_videomode ldb_modedb[] 和modedb.c中的 static const struct fb_videomode modedb[]  ,这两个数组如何修改,多谢了。
mini1986 发表于 2015-5-11 08:30 | 显示全部楼层
关注下......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 12:20 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以参考一下我们英文论坛中的帖子:
https://community.freescale.com/message/361167#361167
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 12:24 | 显示全部楼层
附件有两个文档,对你也很有帮助的。你可以参考看一下。
AN3974.pdf
2.01 MB, 下载次数: 0
MX53UG_Chapter 18.pdf
785.21 KB, 下载次数: 2
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 12:25 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
