[Kinetis] MK10 静电复位
1329|7
 楼主| kerberos 发表于 2015-5-10 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是MK10DX256VLK7,做静电6KV时总是复位,应该是程序跑飞了,看门狗复位。各位专家帮分析一下。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-11 10:02 | 显示全部楼层
6Kv超过芯片K10的阈值啊(如图1所示),我建议你选用KE系列,它是专门用于强电磁环境的。(如图2所示)
                                图 1
 楼主| kerberos 发表于 2015-5-11 11:57 | 显示全部楼层
奥,这样子啊。下午原厂的技术支持过来,让他们看看。谢谢。
 楼主| kerberos 发表于 2015-5-11 11:59 | 显示全部楼层
程序跑飞后进入哪种中断?是HardFault_Handler吗?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-12 08:28 | 显示全部楼层
像你这种情况应该是
ccw1986 发表于 2015-5-12 08:51 | 显示全部楼层
一般什么情况下,程序会跑飞呢,用什么办法可以防止程序跑飞呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-1 13:56 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
xytrd 发表于 2015-9-1 10:31 | 显示全部楼层
在复位管脚加1000pf电容试试
