ADX查看内存时的地址
2930|4
 楼主| lkkjob 发表于 2008-9-8 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一本书上的例子,写了一个hello world 的小程序。运行完了用ADX查看内存的地址,书上说0x00000000的值是E7FF0010,E800E800地址应该是0x00000004吧,但书上说是0x00000001,自己不太确定,请大家给确定一下。我的理解有问题吗?
阿南 发表于 2008-9-8 23:59 | 显示全部楼层
这些地址的内容是代码的指令值,这些地址往往是启动代码,
所以即使都是Hello程序,但启动代码如果不同,这些值也会不同的
 楼主| lkkjob 发表于 2008-9-9 10:42 | 显示全部楼层
我是说E800E800地址应该是0x00000004吗?
sxggj 发表于 2008-9-9 10:53 | 显示全部楼层
当然是4
twentyone 发表于 2008-9-9 11:35 | 显示全部楼层
RE
1&nbsp;-&nbsp;看一下大端和小端的解释;<br />2&nbsp;-&nbsp;你在地址观察栏里把SIZE设置成32位的,更直观;
