文件系统的命令怎么没有?
2269|4
roe2008|  楼主 | 2008-9-9 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
 我现在在学习根文件系统的制作,现在遇到一个问题,我用busybox定制了根文件系统的基本内容,当我想用Ram disk或JFFS2或YAFFS建立根文件系统的映像文件时,有些命令找不到,比如说:
mke2fs -vm0 /dev/ram 4096   中的mke2fs
./mkfs.jffs2 -e 0x40000 -p -o ../jffs.image 中的mkfs.jffs2
请问这些命令怎么没有?我用BUSYBOX定制中也没有找到有这两条命令?
哪有啊?
那我怎么生成根文件系统啊?
wangkj| | 2008-9-9 17:10 | 只看该作者
jffs到工具要自己做
roe2008|  楼主 | 2008-9-10 09:01 | 只看该作者
可不可以模拟?
谢谢楼上的回复!
能不能看看我的做法对不对:
我想先在本机(PC机)上生成根文件系统映像,在烧进FLASH里,不知是否可行?
我想问问:生成根文件系统映像是在PC机上做,还是在ARM里做?
wangkj| | 2008-9-10 09:07 | 只看该作者
都可以
一般在x86上做
