[技术求助] 我用的msp430f5529usb launch pad 下载程序的时候出现加载BSL密码失败是为什么?
2415|5
 楼主| bubblesss 发表于 2015-5-11 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
xyz549040622 发表于 2015-5-11 12:54 | 显示全部楼层
你多试几次试试,如果每次都是这个提示,一般是因为之前芯片使用者将熔丝烧断了,烧断后只能通过BSL下载程序了,且需要正确的密码才可以。如果是这样的话,基本上,这个芯片对你来说就是不可用的了。换个芯片试试吧。
以上回复来自百度。
 楼主| bubblesss 发表于 2015-5-11 15:50 | 显示全部楼层
以上回复来自百度。
这个我看到过。。。可是我不敢相信。。。:'(
xyz549040622 发表于 2015-5-11 16:32 | 显示全部楼层
这个我看到过。。。可是我不敢相信。。。
淡定,淡定!
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 21:47 | 显示全部楼层
你多试几次试试,如果每次都是这个提示,一般是因为之前芯片使用者将熔丝烧断了,烧断后只能通过BSL下载程 ...
楼上建议可以参照下的,换一个芯片的试一下的,比较一下就知道了。
