谁用过chameleon调试软件,是for arm的
2150|1
 楼主| sunwind45 发表于 2008-9-20 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;这个软件调试时需要初始化文件吗?因为我要下载程序代码到sdram里,那么sdram的初始化是不是应该是chameleon来完成&gt?那它怎么去做这个事?<br />或者说,s3c2410(我用的)的空间分配是不是它去完成?<br /><br />还有,我查看寄存器时,好象只能看到协处理器的那几个寄存器,其他的外设寄存器都看不到.添加那里也没有,有点怪.<br /><br />另外,它要load的文件,可以是codewarror的二进制吧?<br /><br />不太会使.<br />&nbsp;<br />&nbsp;
twentyone 发表于 2008-9-20 16:02 | 显示全部楼层
没用过
你可以试一试H-JTAG。<br /><br />1&nbsp;-&nbsp;在另外一个帖子里回答过,SDRAM的初始化是用户自己完成的。<br />2&nbsp;-&nbsp;外设寄存器和CPU内部的通用寄存器不一样,外部寄存器其实都是映射到存储空间里的,直接通过地址访问。<br />3&nbsp;-&nbsp;调试的时候,一般需要LOAD调试文件,例如ELF,&nbsp;AXF,&nbsp;OUT等。因为BIN文件本身是不要看调试信息的,你LOAD二进制文件,你调试的时候看不到源程序。
