[STM32F1] 到底是哪里导致代码这么大啊
4054|25
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建了个工程,全部用库函数实现,已将所有参数检查语句删除,只加入了GPIO\TIM\USART\MSIC\FLASH\RCC\CORE这几个库文件,定义了3个IO,开启1个基本定时器及定时中断,调用了FLASH的一个读函数、一个串口发送函数、还有几句点灯语句,就这么点代码生成的HEX文件居然有23K,实际代码也有10K,到底是哪些代码占了这么多空间啊,如果我将80个IO全部定义了岂不是代码随便都要上100K以上?本来还打算用128K的MCU,现在看来没谱了
lxyppc 发表于 2015-5-11 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
有一个叫map文件的
里面会告诉你空间怎么分配的
colin2135 发表于 2015-5-11 11:08 | 显示全部楼层
不懂装懂的我来回答一下,bin文件大小才是烧写到FLASH的实际长度。
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 11:13 | 显示全部楼层
有一个叫map文件的
里面会告诉你空间怎么分配的
我这个程序只包含了那几个文件,没有包含这个MAP文件
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 11:14 | 显示全部楼层
已说了实际的BIN文件也有10K
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 11:16 | 显示全部楼层
刚看到是生成代码时生成的MAP文件
lxyppc 发表于 2015-5-11 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
刚看到是生成代码时生成的MAP文件
所以你的结论是?
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 12:12 | 显示全部楼层
发现FLASH占了将近4K,其中2K是BUFFER,USART也占了不少,发现库文件里许多函数没调用也占了不少,看来没用的函数也删除才行,只是有些不敢删除,不知道有没有用。
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 12:14 | 显示全部楼层
象这些根本没调用的都占了一大堆
    TIM_OC1PreloadConfig                     0x08001245   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2PreloadConfig                     0x08001257   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3PreloadConfig                     0x08001271   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC4PreloadConfig                     0x08001283   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC1FastConfig                        0x0800129d   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2FastConfig                        0x080012af   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3FastConfig                        0x080012c9   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC4FastConfig                        0x080012db   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC1Ref                          0x080012f5   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC2Ref                          0x08001307   Thumb Code    24  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC3Ref                          0x0800131f   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_ClearOC4Ref                          0x08001331   Thumb Code    24  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC1PolarityConfig                    0x08001349   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC1NPolarityConfig                   0x0800135b   Thumb Code    18  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2PolarityConfig                    0x0800136d   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC2NPolarityConfig                   0x08001387   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3PolarityConfig                    0x080013a1   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC3NPolarityConfig                   0x080013bb   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
    TIM_OC4PolarityConfig                    0x080013d5   Thumb Code    26  stm32f10x_tim.o(.text)
ar_m_cu 发表于 2015-5-11 13:20 | 显示全部楼层
象这些根本没调用的都占了一大堆
    TIM_OC1PreloadConfig                     0x08001245   Thumb Code  ...
设置一下优化等级,编译器会自己去掉没用的函数
desertsailor 发表于 2015-5-11 13:27 | 显示全部楼层
不用库函数直接操作寄存器代码量最小
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 13:49 | 显示全部楼层
不用库函数直接操作寄存器代码量最小
我是初学者,不清楚哪些寄存器需要设置。哪些不需要
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 13:59 | 显示全部楼层
你是指在OPTION选项里勾选这个:execute-only code?我选它后编绎不通过,出一堆告警
ar_m_cu 发表于 2015-5-11 14:30 | 显示全部楼层
你是指在OPTION选项里勾选这个:execute-only code?我选它后编绎不通过,出一堆告警 ...
optimization 后面level0 ~ level3
optimize for time 前面的勾去掉。
另外不知道你用没用Keil自动加载的一些东西,最好建一个干净的工程,这样代码量就很小了
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 15:05 | 显示全部楼层
本来就是这样设的,我这个工程就是新建的,只添加自己需要的库文件,连检查参数的语句都他删除了
myxiaonia 发表于 2015-5-11 15:32 | 显示全部楼层
这种基本问题 楼主应该先在论坛里搜索相关问题  简直拉低平均水平啊
如果是mdk,勾选这里
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 15:45 | 显示全部楼层
多谢你把我拉高,照你那样设置出现一堆错误
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 15:52 | 显示全部楼层
不好意思忘记刚才设置了别的地方,照你那样设置可以,代码减少了7K,谢谢
加油吧小鱼儿 发表于 2015-5-11 20:14 | 显示全部楼层
不好意思忘记刚才设置了别的地方,照你那样设置可以,代码减少了7K,谢谢 ...
呵呵呵,加油~
gllier 发表于 2015-5-11 20:25 | 显示全部楼层
用了库函数就会编译进去的,但再回代码不会长太多
