[应用及方案] 谁帮忙选下型freescale的MCU
1646|11
 楼主| qingtian1231 发表于 2015-5-11 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需要颗ARM8/arM9 32位aRM芯片,主要用作USB图像信号采集UVC信号的处理吧,所以需要支持HOST 2.0  主频不用太高。可以携带一颗DDR3。其它标准的接口就不多讲了。价格在50块以下。倘若有谁做过类似请速与我联系,支持外包
有人会问,为啥不用颗专业的图像处理芯片,在这先讲了,我们此ARM还有些其它的工作需要处理。只要能实现UVC UAC USB信号的处理 需要输出RGB信号。最好能对图像质量进行优化的MCU。但是无须放大及压缩
小弟是搞硬件 目前要选型芯片,纠结死了。求各位支招。抛砖==
 楼主| qingtian1231 发表于 2015-5-11 14:25 | 显示全部楼层
自已先顶个,深圳有代理联系最佳
 楼主| qingtian1231 发表于 2015-5-11 14:27 | 显示全部楼层
联系:qq.1764882120
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-11 15:34 | 显示全部楼层
自已先顶个,深圳有代理联系最佳
我推荐楼主可以选择i.MX芯片,产品链接如下:http://www.freescale.com/zh-Hans ... e.jsp?code=IMX_HOME
楼主可以通过以下链接,找到深圳的代理商们的联系方式。
http://www.freescale.com/zh-Hans ... amp;lang_cd=zh-Hans
 楼主| qingtian1231 发表于 2015-5-12 09:17 | 显示全部楼层
我推荐楼主可以选择i.MX芯片,产品链接如下:http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/homepag ...
谢谢,IMX系列我们看过,但是没能选 出个最佳的MCU。所以一直想找个代理或FAE详细咨询下
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-12 09:18 | 显示全部楼层
谢谢,IMX系列我们看过,但是没能选 出个最佳的MCU。所以一直想找个代理或FAE详细咨询下 ...
我建议列出具体点的要求,我们这边也可以推荐几款MPU供你选择
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 10:20 | 显示全部楼层
楼主你好,我看了你的选型要求,i.mx系列的处理器是符合的,4楼我们的工程师也给了相关的链接以及代理商的联系方式。你这里应该也咨询过了,i.mx系列的处理器的价格会偏高一些,不知道是不是价格不符合您的要求呢?
lovecat2015 发表于 2015-5-12 13:46 | 显示全部楼层
不做这一行,帮你顶到前排吧
 楼主| qingtian1231 发表于 2015-5-12 20:01 | 显示全部楼层
楼主你好,我看了你的选型要求,i.mx系列的处理器是符合的,4楼我们的工程师也给了相关的链接以及代理商 ...
有这个顾虑,其次是想某芯片已做过类S的产品,可以缩短开发周期。倘若以上满足 价格30左右应该可以说服老板
 楼主| qingtian1231 发表于 2015-5-12 20:06 | 显示全部楼层
不好意思,其它的功能都是ARM常规功能。所以在此不赘述。只要实现我前面提到的方案即可,所以总的来讲 此ARM“干”的事不算多,正因为此老板也在想压缩开发周期,价格没有很大的要求,当然也不要”杀**用牛刀“式的用高档芯片。倘 若有推荐不防告知,看能否合作。
quray1985 发表于 2015-5-13 08:58 | 显示全部楼层
这个芯片选型其实挺纠结的
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 08:39 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
