[运放]
帮忙分析下30uA的电流是怎么得到的?
1095|5
mentor55=5| | 2015-5-11 19:30 | 显示全部楼层
如果输入为0。
谢谢大家!
那么如果反向端电压低于同相端那么反相端电压就会高于同相端。
反之则不易燃。
再次感谢大家!
此时反向端的电压高于0V一点。
算输出为低电平。
谢谢大家!
如果输入为3.6V。
如果反相端电压小于1.5V那么输出电压就是小于1.5V。
如果高于1.5V那么输出就是反向端电压就会小于1.5V。
谢谢大家!
总而言之。
再次感谢大家!
如果同相端和反向端的电压不一样。
那么反向端和同相端的电压就会变得一样。
所以输入就是与输入同步的1.5V的方波。
谢谢大家!
沉默胜过白金|  楼主 | 2015-5-12 08:48 | 显示全部楼层
mentor55=5 发表于 2015-5-11 19:30
如果输入为0。
谢谢大家!
就如刚才大师所说,现在在输入高电平(3.6V)时,实测同向端电压为2V,此时,反向端与同向端电压不一致,所以反相端要变得与同相端电压一致,所以,反相端此时电压也为2V。从图中可以看出,在反向端接了电阻后,接到了5V,所以,在反相端这个10k的电阻上的电流是 (5 - 2)/ 10k = 300uA。恳请大师指点下,下一步怎么分析。
沉默胜过白金|  楼主 | 2015-5-12 08:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-5-11 22:39
这里直接用虚短概念,如同馒头大师所言。
这里之所以反向端电压会跟随同向端电压变化,是因为同相端接了3个二极管,起到了嵌位的作用。可否这么理解?
mentor55=5| | 2015-5-12 13:33 | 显示全部楼层
沉默胜过白金 发表于 2015-5-12 08:48
就如刚才大师所说,现在在输入高电平(3.6V)时,实测同向端电压为2V,此时,反向端与同向端电压不一致, ...
当同相输入为0的时候.
谢谢大家!
如果反相段电压高于0V.
则反相端电压约为(10-1.5)/20k * 10k - 5V再乘以-1.
再次感谢大家!
约0.7V.
但可变电阻也会有电流所以比0.7V还要低.
所以反相段电阻需要调节以便获得接近0的电压.
如果反向端电压低于0V.
那么输出电压Vout就高于0V.
而且如果反向端电压高于0V输出也就是0V左右.
所以同向端输入0V的时候输出Vout=0V.
谢谢大家!
当输入为3.6V的时候.
再次感谢大家!
同向端电压约为3.6-2.1=1.5V.
谢谢大家!
此时运放输出截止.
如果反向端的10K和R在反向端的电压低于1.5V.
那么Vout就是低于1.5V的电压.
如果高于1.5V那么运放岛通后.
反向端电压就会降低到低于1.5V.
如此反复的结果就是反向端在1.5V左右.
再次感谢大家阿!
沉默胜过白金|  楼主 | 2015-5-13 08:20 | 显示全部楼层
这里直接用虚短概念,如同馒头大师所言。
这电路能用虚短???:L
个人签名:个人主页:http://bluemickeycat.top
26
