文氏电路非常古老和普通,本不必多言,但是总有帖提及,以下几点参考:
1),运放块参数的选择
由于最高频率0.3e+6HZ,要求输出幅度5v,所以SR=2pifVp=9.42e+6v/s,压摆率不能小于此斜率。
f=0.3e+6Hz,考虑到工作于非线性,BG=10f=3e+6Hz。
根据可大不可小原则,选择LF311运放块,SR=1.5e+7v/s,BG=4e+6Hz。
2),RC的估算
取100Khz~300KHz的中间值f=200KHz,则RC=1/2pif=0.79e-6s,R=1.5K,则C=0.51nf,取通用值0.47nf。必须说明,因为电路电容电阻有串并联,计算麻烦,用这样估算就快,再实测调整。
3),Rf/Re取值,许多书都有介绍。
运放块输出用电阻分压到要求值。
输出负载,最好有跟随器隔离,否则负载的电容电阻加入时间常数电路造成影响,变化的负载将影响电路的稳定性和波形。
