[STM32F1] 冒昧再次出现请教WHILE语句的问题
5624|57
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么想用STM32就那么难啊,以下这些语句在51哪里绝对没问题的,但始终不明白在这里就是不行,始终卡在这句while(test<2000);不退出。真不好意思再问了,实在找不出原因。
u16 test;
int main(void)
   SystemInit ();
  LED_Init();
  TIM6_Int_Init(10,7200);//10Khz的计数频率,定时1毫秒
  uart_init(9600);
  while (1)
      test=0;     // 一直没执行    ....
     LED1=!LED1;      // 只执行一次就再没执行
     while(test<2000);    为什么test>=2000还没跳出来?
void TIM6_IRQHandler(void)   //TIM6中断
        if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
            TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
            test++;
            if(test>8000)LED0=0;      //居然能点亮,说明卡在 while(test<2000);这里
Xflyan 发表于 2015-5-11 23:18 | 显示全部楼层
void TIM6_IRQHandler(void)   //TIM3中断
确定软件里是这么写的?TIM3?TIM6?
函数名也忘记改了,里面的定义都改成TIM6了  发表于 2015-5-11 23:23
原来是TIM3的,后来改成TIM6了忘记改批注了  发表于 2015-5-11 23:21
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 23:20 | 显示全部楼层
TIM6,定时没问题的,都测试过的,我改成IF语句都可以正常运行,我只不过是想让程序按一定周期运行一次以方便定时,以前在51一直都是这么做的
wind~风 发表于 2015-5-11 23:22 | 显示全部楼层
中断函数名写错了,还有检查中断有没有正确配置
函数名是忘记改了,不过里面的定义是TIM6的,初始化函数名错了不影响程序运行的,中断函数没错就行  发表于 2015-5-11 23:26
Lyc1992 发表于 2015-5-11 23:24 | 显示全部楼层
用无符号数,加个test清零看下
Xflyan 发表于 2015-5-11 23:26 | 显示全部楼层
TIM6,定时没问题的,都测试过的,我改成IF语句都可以正常运行,我只不过是想让程序按一定周期运行一次以方 ...
那你初始化又写着TIM3!!!   if 语句当然可以过,如果你的test++根本没有执行的话,if (test < 2000)始终成立
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 23:28 | 显示全部楼层
那你初始化又写着TIM3!!!   if 语句当然可以过,如果你的test++根本没有执行的话,if (test < 2000)始终 ...
test如果没加这句就不可能通过if(test>8000)LED0=0;,但这句却执行了,我加这一句就是检验你说的这个问题
Xflyan 发表于 2015-5-11 23:28 | 显示全部楼层
在中断里修改的变量最好是加上 volatile u16 test; 估计是给优化了,while 判断里的值没有变化
Xflyan 发表于 2015-5-11 23:31 | 显示全部楼层
test如果没加这句就不可能通过if(test>8000)LED0=0;,但这句却执行了,我加这一句就是检验你说的这个问题 ...
因为优化的关系,while 里判断的 test 跟中断里判断的 test 不是同一个东西
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 23:34 | 显示全部楼层
这样又可以,说明test正常加1.
int main(void)
   SystemInit ();
  LED_Init();
  TIM6_Int_Init(10,7200);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
  uart_init(9600);
   LED1=1;
  while (1)
     if(test>2000)
          test=0;
          LED1=!LED1;
Xflyan 发表于 2015-5-11 23:38 | 显示全部楼层
这样又可以,说明test正常加1.
int main(void)
变量加个 volatile 试试就知道有没有被优化了
while判断里面如果不执行动作的话,那个变量会被寄存器替代的
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-11 23:43 | 显示全部楼层
while判断里面如果不执行动作的话,那个变量会被寄存器替代 ...
可能真的是这种情况,但我设的是全局变量呀,明天再验证吧,谢谢各位指点
Xflyan 发表于 2015-5-11 23:46 | 显示全部楼层
可能真的是这种情况,但我设的是全局变量呀,明天再验证吧,谢谢各位指点 ...
while 判断的内容如果有可能在中断里改变的变量必须加 volatile ,否则不知道什么情况会被优化
这也是寄存器为什么必须定义成 volatile 类型的
whtwhtw 发表于 2015-5-12 08:54 | 显示全部楼层
额,只能看看汇编代码查找问题了
ETjason 发表于 2015-5-12 09:11 | 显示全部楼层
test不大于2000执行空语句,但如果test大于2000主程序不是一直在循环,是不能退出啊。
aozima 发表于 2015-5-12 09:12 | 显示全部楼层
回炉重炼,既然 test = 0,那么 0永远小于2000,编译器 直接优化成 while(1); 了
没看清楚问题,评论失误。。。  发表于 2015-5-12 12:33
为何编译器会优化这种情况,编译器不知道变量可能会在其他c文件更改,还是会强行优化掉呢。。。 如果要避免这种情况  发表于 2015-5-12 12:29
请看清楚了,中断函数定时加1的,等到等于2000时退出WHILE。  发表于 2015-5-12 09:56
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-12 09:22 | 显示全部楼层
这也是寄 ...
真是这个原因造成的,改成volatile 类型就好了,我真是不明白了,为什么我用IF语句时就可以正常运行呢,难道我要将所有变量都定义成volatile 类型?对STM32我真是越来越糊涂了,到底哪些变量要定义成volatile 类型,哪些又不用呢,库函数里也有很多普通变量啊
mark0668 发表于 2015-5-12 09:48 | 显示全部楼层
调试能进中断吗?
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-12 09:58 | 显示全部楼层
当然能进,这句就是在中断里的也执行了把灯点亮 if(test>8000)LED0=0;      //居然能点亮,说明卡在 while(test<2000);这里
Xflyan 发表于 2015-5-12 10:24 | 显示全部楼层
真是这个原因造成的,改成volatile 类型就好了,我真是不明白了,为什么我用IF语句时就可以正常运行呢, ...
可能在中断里被改变的全局变量,循环判断操作里没有动作的变量,建议都是 volatile 的
你的应用里 if 是每次重新读取了内存里的值,而 while 没有,被编译器优化了
