[产品供应] 为什么会出现燃气表计量误差?
1068|0
 楼主| 华普仪表 发表于 2015-5-12 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一般家用燃气表在安装前,计量检定技术机构主要对标牌内容、外壳、密封性试验、基本误差、压力损失、温差试验等指标检查和试验。以人工煤气为介质的煤气表使用周期不超过6年。在6年的使用期限内有部分煤气表由于材质、制造工艺、气质等原因,出现卡、停、不通气现象,应中途更换。
  但是有时也会有情况导致燃气表计量不准确,那么正常使用的燃气表出现计量不准确大致是哪些情况导致的呢?
  1、燃气表确实有正误差情况,这是由于表内皮膜老化、变形,引起计量室内体积缩小而产生正误差变化,但只是个别现象。
  2、燃气表运行一段时间后,某一流量点上超差,一般流量在75%以上计量最准确,在10%—30%是正误差,100%是负误差。
其实有很多情况下是居民平时不太注意节约用气,也有可能是心理原因才觉得燃气表计量不准确发生。
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
