[i.MX] IMX 6Q管脚配置
2128|11
 楼主| zzengyyou2 发表于 2015-5-12 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个口配置成GPIO led比如SD2_DATA0这个端口
如果在board-mx6q_sabresd.c中使用已经存在的
比如imx_gpio_nr(1,20) 将它改为USR_LED 放入LEDS数组 就能成功设置为LED
现在我想将原本为SD2_DAT0__USDHC2_DAT0改为GPIO我是这么做的 :
在iomux-mx6q.h文件中找到mx6q_pad_SD2_DAT0__GPIO_1_15
将其复制到board-mx6q_sabresd.h文件中的mx6q_sabresd_pad[]数组中
注释掉数组中SD2_DAT0__USDHC2_DAT0的定义
然后在board-mx6q_sabresd.c中使用#define USR_LED imx_gpio_nr(1,15)
然后将USR_LED 放进LEDS数组中
可以生成LED设备文件 用万用表量电压是3V  不能控制电压高低
请问下我的步骤哪里存在问题呢 多谢了!
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 17:56 | 显示全部楼层
楼主你好,我帮你看一下看,请耐心等待。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:19 | 显示全部楼层
楼主你好,帖子太多这个后来就给漏掉了,实在是不好意思
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:26 | 显示全部楼层
关于GPIO的配置建议你查看本论坛中的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-744298-1-1.html
希望对你有帮助。
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
大苏牙 发表于 2015-6-17 20:46 | 显示全部楼层
希望对你有帮助。 ...
谢谢,我也从中找到了答案
643757107 发表于 2015-6-17 22:02 | 显示全部楼层
版主帮人家解决了,答案,我们围观也学到了经验,增加了积分,真爽。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-18 17:53 | 显示全部楼层
欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈,大家一起学习。
谢谢,我也从中找到了答案
哈哈,不客气的呢。欢迎有问题继续在本论坛中交流讨论哈,大家一起学习。
598330983 发表于 2015-6-18 20:56 | 显示全部楼层
看别人解决了,问题,自己也学到了东西,围观真好。
643757107 发表于 2015-6-18 22:44 | 显示全部楼层
版主好热心啊,大半夜不睡觉在这跟网友互动
lovecat2015 发表于 2015-6-19 08:38 | 显示全部楼层
我发现,飞版的版主是最热心的,有问必答
