[产品供应] 全球首发S5P4418开发板,功能齐全、性能稳定。
1565|4
 楼主| coral_arm 发表于 2015-5-12 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
REAL4418是广州润尔信息科技有限公司推出的基于三星新一代32nm COTEX A9 四核 CPU的开发平台。整合了目前工业、消费、车载等行业常用的接口,满足常规应用。
S5P4418是Exynos4412的升级版本,它集更多更适用的功能,对比如下:
REAL4418开发板采用REALARM公司的EAGLE系列E4418CORE-V1B核心板,其功能介绍如下:
E4418CORE核心板
核心板功能描述:
    功能                           描述
CPU         S5P4418  四核COTEX A9处理器
内存        1GB DDR3,带宽32位 800MHz
EMMC        8GB/16GB/32GB,标配8GB
RGB显示        24位 RGB888,最大支持1920*1080
HDMI        符合 HDMI1.4a,最大支持1920*1080
LVDS        单通道,最大支持1920*1080
GMAC        支持接网络PHY芯片
USB HOST        符合USB2.0协议
USB OTG        符合 USB OTG2.0协议
UART        6路UART,其中UART1五线
SPI        两路SPI接口
IIC        3路IIC
CAMERA        1路并行接口,最大支持800万像素
MIC        1路MIC输入
SPEAK        1路最大1.8W喇叭输出
耳机        1路耳机输出,带插入检测
PCM        1路PCM输出,可接蓝牙耳机和MODEM通话
ADC        2路 ADC模拟输入,1.8V最大电压
GPIO        最大支持53个GPIO,带有输入输出和中断功能
SDIO1        支持WIFI
SDIO2        连接SDCARD
PWM        2路 PWM输出
PDM        1路 PDM,接红外传感器
RTC        RTC电源输入
3.3V电源输出        3.3V电源输出,最大1A支持
5V电源输入        5V供电电源输入
电池输入        支持单节锂电池输入,带有NTC引脚
USB 5V输入        支持USB 5V输入
复位输出         复位输出,供外部设备使用
ALIVE_GPIO         两路ALIVE GPIO,在休眠时保持电压不变
充电指示灯        指示充电状态
REAL4418开发板
精致简单的开发
全功能接口,完美集合
开发板正面标注示意图:
开发板背面标注示意图:
硬件功能介绍表:
    功能                           描述
  CPU        四核COTEX A9,主频可调,最大1.6GHZ
  GPU        MAIL-400,3D图形加速
  编解码        支持H.264、MP4、JPEG硬件编解码
  内存/eMMC        1GB 800M 32位带宽DDR3,8GB eMMC 5.0
  MIC        1路模拟MIC输入
  耳机        1路耳机输出
  喇叭        带有音腔的1.5W喇叭,声间极靓
  HDMI        符合1.4a HDMI标准协议
  LVDS        标配2.0间距20P标准LVDS接口
  RGB显示        1024*600 TFT IPS LCD
  触摸屏        I2C接口电容屏,支持5点以上触摸
  以态网        100M以态网接口,标准RJ45
  WIFI        SDIO接口WIFI模块,支持802.11bgn
  Bluetooth        蓝牙4.0支持,串口相连
  USB HOST        两路USB-A型USB连接座,可接U盘和鼠标
  USB OTG        USB OTG2.0协议
  串口232        RS232 DB9标准串口2路
  串口TTL        TTL电平2路,2.0间距4P连接器
  I2C接口        1路标准I2C接口,2.0间距4P连接器
  GPIO接口        2路GPIO接口,2.0间距4P连接器
  SD卡        标准MicroSD卡接口,支持烧写开发板
  Senosr         重力加速度传感器
  按键         音频+-按键
  RESET         复位按键支持
  电池启动按键         支持单电池开关机,短按开机,长按关机
  RS485         1路RS485
  CAN BUS         1路支持CAN2.0B协议
  GPS北斗         支持GPS或北斗标准1612型模块
  摄像头         500M像素OV5642
  模拟摄像头         支持标准PAL和NTSC制式摄像头输入
  MODEM         标准Minipci-E接口,可支持3G和4G
  系统LED         指示系统正常运行
  充电指示灯         指示充电进行状态
  3.7V锂电池         支持3.7V锂电池,并配有电池盒
  充电         2A充电电流
  电量检测         可检测锂电池电容
  RTC         可充电微型电池,支持系统时间备份
  电池盒         内置摄像头、喇叭和锂电池
  休眠唤醒         支持休眠和唤醒
超级电池盒集成了CMOS摄像头模块、喇叭和锂电池模块,让用户简单、快速一步到位。
选配GPS模块:
选配CMOS摄像头模块:
选配4G模块:
Android软件特征:
润尔信息与NEXELL中国强力合作,软件持续更新,永久维护。
1.        Bootloader 版本:u-boot-2014-07
        支持cramfs/yaffs镜像烧写
        支持usb启动
        支持USB下载
        支持emmc启动
        支持SD启动
        支持通过SD卡烧写系统
        支持fastboot协议下载烧写系统
2.        内核版本:linux3.4.39
        LCD驱动
        LCD背光驱动(PWM)
        电容式触摸屏驱动
        HDMI驱动
        HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动
        IIC驱动
        SPI驱动
        看门狗驱动
        KEYBD驱动程序
        AUDIO音频驱动,
        DMA驱动
        RTC实时时钟驱动
        USB HOST/DEVICE驱动
        CMOS 摄像头驱动
        模拟摄像头PAL或NTSC驱动
        100M/1000M以太网驱动
        SD卡驱动,最大支持32G
        4G驱动
        485驱动
        Led驱动
        6个串口驱动
        加速度传感器驱动
        Can总线驱动
        SDIO WIFI驱动
        Bluetooth驱动
        电池电量检测
        USB ADB驱动,可以进行ADB调试,同时把开发板当U盘使用
3.        Android版本:Android 4.4.2(Kitkat)
        支持BT
        支持以太网上网
        支持WIFI上网
        支持LCD,HDMI同步输出
        支持CMOS/CCD Camera拍照与视频录制
        支持GPS,支持电子地图
        支持LCD背光调节
        支持横竖屏切换
        支持USB ADB
        支持2路USB鼠标,U盘及其他功能扩展
        支持SD卡扩展
        支持音频播放与录制
        支持电池启动,并显示电量
        支持APP Market
        集成开发板can总线,485,串口,LED测试程序
Android系统界面示意图:
REALARM自带测试程序:
LED灯测试                          CAN测试
                  GPS测试                      CMOS摄像头测试
开发板标配装箱清单:
1、        测试好的REAL4418开发板一块
2、        测试好的7寸电容屏一块
3、        开发板标配测试好的WIFI/BT二合一模块
4、        串口线、网线、USB线各一条
5、        5V3A的电源适配器一个
6、        4G TF卡一个
7、        超级电池盒一个(不含摄像头和锂电池模块)
8、        资料光盘一份
 楼主| coral_arm 发表于 2015-5-12 12:00 | 显示全部楼层
:call::call:
 楼主| coral_arm 发表于 2015-5-12 12:01 | 显示全部楼层
:call::call:
 楼主| coral_arm 发表于 2015-5-12 13:13 | 显示全部楼层
:call::call:18620733051
q271763634 发表于 2015-5-13 11:39 | 显示全部楼层
推荐理由:
1、三星中国S5P4418开发系统国内唯一旗舰商;
2、全球绝对独家发布,独家支持3G/4G电话和短信功能;支持休眠唤醒;
3、真正的A9四核高端开发板;
4、严格意义上的企业产品级开发板;
5、强悍、稳定的硬件设计和军工级别的质量;
6、免费送WIFI蓝牙二合一模块和超级电池盒
广州润尔信息科技有限公司
最新产品: 三星四核 S5P4418核心板 开发板 亲情发售中。
   邮箱:3030077604@qq.com
QQ:3030077604  手机 :18520645258
地址:广州市天河区上社荷光路154号合心商务A座217
2015年5月10号,经过润尔信息(原广州华天正)技术研发团队历时五个月的辛苦设计、研发和反复测试(因为做的是产品级的开发板,所以经过了无数次实验和测试,并不急于忙着发布),世界上首款S5P4418高端系统开发板终于发布。Cortex-A9终于进入了严格意义上的四核时代,也非常感谢三星中国和NEXELL中国的大力支持
