ARM核心板与底板的连接器用什么好呢?
10264|18
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-11-26 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备做一块ARM11的核心板,正在画图.它和底板的连接器我还没有想好用什么形式的.<br />常见的我知道的有SO-DIMM(200线),普通插针(几十到100多个Pin吧),还有高密度的连接器(200Pin以上).<br />不知在ARM开发板方面,哪种用的多?
masashinakayama 发表于 2008-11-26 12:28 | 显示全部楼层
SAMTEC的
1.27MM贴片排针
db10 发表于 2008-11-26 12:46 | 显示全部楼层
&nbsp;要根据你线的多少选不同的插件,ZLG他们玩这个比较多,可以看看他们得板子。
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-11-26 16:21 | 显示全部楼层
我要引出的信号大约300-400个
dld2 发表于 2008-11-26 16:31 | 显示全部楼层
可以参考一下2410的核心板
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-11-27 08:24 | 显示全部楼层
楼上的朋友能否说明具体型号
做2410板子的很多,接口形式也很多。
wangkj 发表于 2008-11-27 08:49 | 显示全部楼层
我的建议是so-dim
便宜,性能好。<br />专用插座太贵。
avr32 发表于 2008-11-27 08:54 | 显示全部楼层
re
对于300-400pin的ARM来说,你首先要考虑的是如果把EBI总线向motherboard引出的时候,board&nbsp;to&nbsp;board&nbsp;connector&nbsp;质量不好的话,工作频率过低的话,你的EBI在motherboard上跑不起来最快的速度.<br /><br />1.hirose选型表<br />http://www.hirose-connectors.com.cn/cn/products/boardtoboardconnectors.htm<br /><br />可以看看他们的FX2系列和FX10系列,FX10大概一对25RMB(80pin,零售价格)<br />2.&nbsp;AMP(tyco)<br /><br /><br />PS:图片中的板是TI的一个高端处理器的EK板
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-11-27 16:41 | 显示全部楼层
多谢大家
听了看了不少了,SO-DIMM和接插件都不错。相比之下,能达到200pin的接插件可能价格还是高一些。<br />还是觉得SO-DIMM&nbsp;200比较合适。<br />我再裁减裁减核心板引出信号,争取做到200pin以内。
l0p0c 发表于 2008-11-27 17:30 | 显示全部楼层
核心板啊,密度很高!
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-11-28 08:24 | 显示全部楼层
没看懂
楼上兄弟能说详细点吗?
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-12-1 08:41 | 显示全部楼层
DIMM的有点长了
虽然针脚多了,但是长度也加长不少。
wangkj 发表于 2008-12-1 08:59 | 显示全部楼层
用笔记本内存的插座啊,只是价格稍微贵一点
那个EK的坐,最少得100,甚至好几百。
db10 发表于 2008-12-1 10:37 | 显示全部楼层
&nbsp;华为基站里面的核心板子他们基本都是EK的座子。
hynwind 发表于 2014-11-23 16:11 | 显示全部楼层
迅为的4412开发板那种就挺好,不过要选工业级的连接器
mcuzone 发表于 2014-11-24 15:53 | 显示全部楼层
6年前的帖子了:lol
具体情况还是得具体分析
wenming 发表于 2014-11-25 10:55 | 显示全部楼层
应该具体情况,具体分析
根据不同的客户与市场,
低成本的,可以选择邮票孔,
要求坚固性的,可以用一般2.54间距的插针,
高速与稳定性有要求的,用那种进口的镀金连接器(我们一般用TYCO)。
