请教:为什么直接运行程序不行 而调试可以?
2469|6
小小电子|  楼主 | 2008-11-26 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
biehoff| | 2008-11-26 19:24 | 只看该作者
RE
你想把程序放在 0x0c008000 运行?
如果你选这个地址烧录程序 那是烧不进去的
s3c44b0 的 0x0c008000是在RAM里的
使用AXD调试就可以  相当于AXD帮你把程序下载到RAM里面 0x0c008000处 再从该处启动 所以调试是可以跑的 不过掉电就要消失哦
s3c44b0嘛  AXD里调试  你就把RO BASE 设置成 0x0c008000就好了
如果你想烧录进NORFLASH里  要把RO BASE设置成 0x00000000
小小电子|  楼主 | 2008-11-26 20:50 | 只看该作者
我不是想烧录到FLASH
我就是想从串口下载到RAM的0X0C0080000   然后从这里开始运行.
我其他的程序可以     就这个不行
biehoff| | 2008-11-27 16:55 | 只看该作者
RE
是不是下载出问题了啊
使用串口下载到RAM里运行  是需要有个BIOS程序事先烧录好了在ROM里的
你看看是不是你的下载有问题
biehoff| | 2008-11-27 16:58 | 只看该作者
RE
你那个提示是哪看到的啊
是在超级终端上看到的?
luhuaren| | 2008-11-28 09:05 | 只看该作者
re
这句话是不对的,不要误导小兄弟。,。。。。   当然,把RO BASE 设置成0没有问题,但设成0x0c008000也可以的
小小电子|  楼主 | 2008-12-8 18:40 | 只看该作者
找到原因了
是我AXD里面设置有问题
没有指定入口地址  -ENTRY
