[国产单片机] STC15W401AS的开漏问题
2503|2
 楼主| tsyszmtzq 发表于 2015-5-12 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家注意使用15W401AS的I/O作开漏控制时,控制电压不能超过单片机的电源电压。因为这个开漏不是真正的开漏,而是对电源正极有一个二极管。我怀疑其他单片机也有这种情况,应该是制造工艺原因。
McuPlayer 发表于 2015-5-24 01:11 | 显示全部楼层
一般IO口的电压,都不要超过VCC电压
对于CMOS工艺的芯片,如果IO口的上电早于VCC,可能导致上电不良,甚至闩锁效应烧掉芯片,所以一般IC内部都使用clamping diode来钳位
比如74HC06是钳位到VCC的,但74LS06好像可以上拉到18V,后者是晶体管工艺的
另有部分芯片,采用门限高于VCC限制IO口电压,比如STM32芯片是3.3V的,但部分IO可以容忍5V,超过5V一样拉死,毕竟芯片本身的安全第一
linwenbin 发表于 2015-6-16 17:43 | 显示全部楼层
外挂个MOSFET做高低压控制转换,就不管它是真的还是假的
