[i.MX] I.MX6的RTC功耗太大,不准备使用,那么32.768K晶体是否可以.....
4274|14
 楼主| ARM白痴 发表于 2015-5-12 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
I.MX6的RTC功耗太大,不准备使用,那么外部的32.768K晶体是否可以不焊接?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 17:38 | 显示全部楼层
楼主你好,关于你这个问题,我帮你看一下哈。请耐心等待。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-12 17:39 | 显示全部楼层
请问你现在使用的是哪款处理器呢?
ar_m_cu 发表于 2015-5-12 18:17 | 显示全部楼层
如果不用,通常都是可以不焊接的。另外,他的功耗有多大?竟能让你放弃?
 楼主| ARM白痴 发表于 2015-5-13 08:42 | 显示全部楼层
我使用i.mx6的单核MCIMX6S7CVM08AC
以前我使用的是8563,一个200MAH的电池就可以用很多年,看I.MX6的资料说是6.5uA的功耗,但是有朋友以前试过,几周就把电池消耗完了,听这位朋友说,他咨询过FREESCALE的FAE,FAE建议不使用自身的RTC
quray1985 发表于 2015-5-13 08:55 | 显示全部楼层
以前我使用的是8563,一个200MAH的电池就可以用很多年,看I.MX6的资料说 ...
我现在也正在用rtc,并且环境恶劣,换不了电池
 楼主| ARM白痴 发表于 2015-5-13 09:41 | 显示全部楼层
请问你使用I.MX6自身的RTC吗?如果是,大概实际功耗多少?
请问你现在使用的是哪款处理器呢?
cordialz 发表于 2015-5-20 20:17 | 显示全部楼层
IMX6的RTC我呵呵了.....确实挺大的功耗 我们用的小电池,一周都没**住......当然最后还是因为裸板的那个SDK没调通换了方案.....官网的那个SDK挺多bug,可能是这个SDK用的比较少的原因吧....好久没出过更新了
仙女山 发表于 2015-5-21 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
IMX6的RTC我呵呵了.....确实挺大的功耗 我们用的小电池,一周都没**住......当然最后还是因为裸板的那个S ...
啊,功耗这么大,还想偷懒不用外部的呢
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 18:18 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
Luis德华 发表于 2015-6-17 21:03 | 显示全部楼层
我觉得是可以的
楼主,你有没有测试过,如果不用这个RTC,功耗能降低多少?
mini1986 发表于 2015-6-18 08:43 | 显示全部楼层
关注一下......
zouxp 发表于 2016-4-15 18:08 | 显示全部楼层
可不是几个微安,我刚才实测了,55-65uA, 把 SNVS电源线上的电容取掉测试的。太可怕了。这么大公司乍做不好RTC呢。
ruichin 发表于 2016-6-12 17:09 | 显示全部楼层
外接的圆柱状32.768晶振,不可以焊接的。如果需要固定,请用热熔胶固定。
使用注意若干事项,请见本论坛中我的帖子:32.768晶振的使用注意事项。
