如何设计抵销大直流偏移的交流电流信号放大器?
5600|21
 楼主| hoosyman 发表于 2008-6-5 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要设计一个叠加在大电流上的微弱交流信号的放大器,最后要求输出电压信号,有没有设计达人给个提示?
xwj 发表于 2008-6-5 21:55 | 显示全部楼层
很简单,串联个电流互感器即可
jt4117 发表于 2008-6-6 17:34 | 显示全部楼层
先把电流转换成电压.
然后在接个电容隔离直流通路.在加一级放大.
maychang 发表于 2008-6-6 19:08 | 显示全部楼层
楼上考虑过功率耗散没有?
jt4117 发表于 2008-6-7 13:35 | 显示全部楼层
啊,那要不先电流转电压
然后接个差分放大. 给个直流偏执抵消直流分量
赤铸 发表于 2008-6-7 14:10 | 显示全部楼层
大电流?100mA? 1A? 10A?
微弱电流?1uA? 1nA?
xiaotao_82 发表于 2008-6-7 21:20 | 显示全部楼层
2楼正解
 楼主| hoosyman 发表于 2008-6-8 13:40 | 显示全部楼层
直流电流大约为100uA,交流电流信号为nA级
直流电流大约为100uA,交流电流信号为nA级,而且要求电流的 测量精度 较高,一般要有 12位分辨率以上。
xwj 发表于 2008-6-8 14:13 | 显示全部楼层
晕,这么大的“大电流”啊???
随便选个共模抑制比高点的精密运放即可
shalixi 发表于 2008-6-8 15:30 | 显示全部楼层
电流真不小,看来电流互感器是不能用了。
xwj 发表于 2008-6-8 18:51 | 显示全部楼层
呵呵,谁说不可以用啊???
shalixi 发表于 2008-6-8 20:27 | 显示全部楼层
没有计算过,只是想当然
 呵呵,谁说不可以用啊???
没有计算过,只是想当然。是买现存的,还是自己设计?我二十年以前搞过漏电上的,灵敏度,小电流(mA)稳定性不容易啊。现在怎么样了,确实不知道。交流交流啊。
jacky-cheung 发表于 2008-6-8 23:34 | 显示全部楼层
仪表放大器
仪表放大器
石大地主 发表于 2015-9-11 11:29 | 显示全部楼层
楼主怎么做到的?求方法
zyj9490 发表于 2015-9-11 13:56 | 显示全部楼层
设计思路直流自平衡,直流反馈抵消电路,ALA,从信号中滤出直流,后接积分电路,其输出加到输入(糸统输入端),就抵消了直流,这是个动态平衡的过程,滤出带宽限制于0.1HZ为佳。如果有用信号频率比较高,可以提高低通带宽,这样加快响应速度。原始信号mv级为佳。
captzs 发表于 2015-9-12 09:41 | 显示全部楼层
运放块IosIbs电流在不同电阻值的Ro的不同压降,输出对应的直流电压。
调节Ro使输入E交流波(红线)A运放输出的uo波的中轴偏离0轴,符合所要求的直流分量如绿线。
调节Ro’使uo复合波在运放B输出的u波中轴与0轴重叠,即直流分量被消除,分离出交流分量。
按照楼主的电路参数,要选择很高端的运放块。
YEO 发表于 2015-9-12 13:02 | 显示全部楼层
运放块Ios和Ibs电流在不同电阻值的Ro的不同压降,输出对应的直流电压。调节Ro使输入E交流波(红线)在A运放输 ...
调节Ro'不是向y轴正方向偏移的吗?
@captzs
zyj9490 发表于 2015-9-12 13:16 | 显示全部楼层
经签定,非量产方案,实验室产品。
captzs 发表于 2015-9-12 14:40 | 显示全部楼层
回YEO。
电路很简单,你可以仿真试试,R'电阻值调大,直流分量电压下移,可以到0轴以下,而R'调小则上移;如果调不了,在-端加电阻接地,两个电阻调节。
captzs 发表于 2015-9-12 14:52 | 显示全部楼层
回zyj9490
不敢侈望达到实验室产品,因为对加工强度小到nA级的信号,我没有信心。仅仅是一个思路,看看是否有人用得着。
