把+24V转换成5V的电源模块那个好一点,发热量低,使用寿命
3401|7
 楼主| liuyl_66 发表于 2008-6-6 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,诸位:
     把+24V转换成5V的电源模块那个好一点,发热量低,使用寿命长。谢谢
leming1010 发表于 2008-6-6 10:39 | 显示全部楼层
用LM2575S可能会比较好吧!
用LM2575S可能会比较好吧!或者用2950,但前面要加一个功率电阻.因为这样的话压差有19V,会使2950很发烫的.
nilau 发表于 2008-6-6 14:26 | 显示全部楼层
34063
34063
chxf1982 发表于 2008-6-6 15:06 | 显示全部楼层
如果不考虑成本的话
采用LT3013输入4--80V,输出,4-60可调输出
Buaalinj 发表于 2008-6-6 22:44 | 显示全部楼层
很多稳压的片子
涛行九天 发表于 2008-6-6 23:47 | 显示全部楼层
模块很多关键你要定一下想出多少钱
vicor的800;
爱立信的220;
益鸿泰的不到100;
还有便宜的比如LM2576
chunyang 发表于 2008-6-7 01:39 | 显示全部楼层
电源模块和开关电源IC可是两个截然不同的东西啊
前者是成品,后者还需外围电路和元件,电源模块用正规厂家的即可,追求搞可靠性的话可以要求厂家提供CE、UL等证书,只要是通过检测拿到标志的都不错。
sublater 发表于 2008-6-8 22:12 | 显示全部楼层
cosel/vicor/asia的模块找找看
