这干扰从哪来的?
2231|20
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-12 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ab电压是20v直流,而co出现了50hz 100mv左右 vpp的干扰,从哪里来的?波形如图。
huayuliang 发表于 2015-5-12 19:54 | 显示全部楼层
工频干扰。。。
Siderlee 发表于 2015-5-12 20:27 | 显示全部楼层
说说你的供电电源
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 10:33 | 显示全部楼层
说说你的供电电源
dc-dc电源模块供电,输出和输入噪声如图。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 10:35 | 显示全部楼层
电源噪声正常
sjnh 发表于 2015-5-13 14:35 | 显示全部楼层
CO不一定有50Hz的波形,十有**是测量问题,就是示波器+示波器接地+环境形成的,
sjnh 发表于 2015-5-13 14:36 | 显示全部楼层
“十有 八 九”,这个“八、九”也是屏蔽语?
justtest111 发表于 2015-5-13 16:23 | 显示全部楼层
测量时直接使用探头上的地,不要使用鳄鱼夹
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 17:04 | 显示全部楼层
CO不一定有50Hz的波形,十有**是测量问题,就是示波器+示波器接地+环境形成的, ...
没有太明白你说的,示波器电源是隔离了的,应该不是测量问题,后面跟随器输出波形和co波形一致。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 17:06 | 显示全部楼层
什么是不使用鳄鱼夹,直接使用探头是的地,能说简单点么?
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 17:16 | 显示全部楼层
发现oa和ob波形是这样的
wh6ic 发表于 2015-5-13 17:25 | 显示全部楼层
运放的+/-12V电源如果没有接地,把零、火线反过来试一试。不行再接地试一试。示波器也接地
lcx1433 发表于 2015-5-13 17:28 | 显示全部楼层
你的输入电源上有工频干扰,而且你的示波器用的探头应该也不是隔离的,示波器本身也有可能带有这个频率的纹波,所以有50hz的纹波是正常的。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-5-13 21:08 | 显示全部楼层
换个示波器探头线,说不定是探头线的地没接好。按正常情况下,你接在示波器(一般是3V,1KHz)处看看纹波~,纹波会非常小才算正常~
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 21:50 | 显示全部楼层
运放的+/-12V电源如果没有接地,把零、火线反过来试一试。不行再接地试一试。示波器也接地 ...
基本还是一样的,觉得不是示波器的问题,20k上100mv,大概有5ua电流,应该不算小了,oa、ob波形一样有点怪。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 21:52 | 显示全部楼层
你的输入电源上有工频干扰,而且你的示波器用的探头应该也不是隔离的,示波器本身也有可能带有这个频率的纹 ...
电源基本没工频干扰,图上可见,示波器本身有工频纹波可以理解,但是100mv纹波,5ua电流这个有点大了。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-13 21:53 | 显示全部楼层
换个示波器探头线,说不定是探头线的地没接好。按正常情况下,你接在示波器(一般是3V,1KHz)处看看纹波~ ...
校准看了,没有问题。
 楼主| 联众菜鸟 发表于 2015-5-14 12:53 | 显示全部楼层
电源是用ac-dc,然后多个dc-dc,测量下dc隔离电阻大于1000M,而工频下的隔离电阻在40M-80M左右,可能是耦合而来吗?
zachzhang 发表于 2015-5-14 13:52 | 显示全部楼层
圣邦微代理,送样,Q 463280305
yanwen217 发表于 2015-5-14 13:59 | 显示全部楼层
是的,这个我已经遇到过。
这帮土鳖怕呀
