[PCB] PCB线宽与电流关系
1527|1
 楼主| 速跑PCB 发表于 2015-5-12 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB线宽与电流关系
  一、计算方法如下:
  先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。
  I=KT0.44A0.75
  (K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
  T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)
  I为容许的最大电流,单位为安培(amp)一般 10mil=0.010inch=0.254可为 1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3A
  二、数据:
  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:
  线宽的单位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch.
  Trace Carrying Capacityper mil std 275
  三,实验:
  实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1 OZ铜,1mm宽,一般作 1 - 3 A电流计,具体看你的线长、对压降要求。
  最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A。
联系方式:QQ:3229666166瞿’S 15112580562
  电话:0755-32978091 传真:0755-32974662
      地址:深圳市龙岗坪地街办年丰和美工业园2栋
  速跑PCB打样欢迎新老客户光临惠顾!!!
 楼主| 速跑PCB 发表于 2015-5-12 18:55 | 显示全部楼层
深圳速跑pcb打样小批量再创行业最低价
  单/双: 45元/10片 (5*5CM以内) 3天交货
  单/双:50元/10片 (10*10CM以内) 3天交货
  四层: 100元/10片 (5*5 CM 以内) 5天交货
  四层:200元/10片 (10*10 CM 以内) 5天交货
  1,撤销全部打样和小批量的菲林费用
  2,样板与小批量板费全部按350元每平方米核算!
  3,小批量与样板工程费一样,只需50元
  ​FR-4 建滔军工级A料 加急12/24/48H交付
  网址:www.sppcb.com
  瞿S电话15112580562 QQ:3229666166
  每天样板3000款/批量600款,10万多家客户支持和信赖
