不能正确显示数据
963|9
 楼主| shimx 发表于 2015-5-12 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC, UART, TE, tc, ui
采用网上的一些方法,如:
uint temp;
用uartc函数发送,发送unsigned char 正常
uartc(temp>>8);
uartc(temp&0xff);
希望用这种方法发送uint型数据,发现出现乱码,不能正确显示数据,请高手指点,应该怎么写?
jiaxw 发表于 2015-5-12 21:06 | 显示全部楼层
拆成两个字节发啊
spark周 发表于 2015-5-12 21:06 | 显示全部楼层
要注意串口通信时发送的方式,不然就会乱码
liliang9554 发表于 2015-5-12 21:06 | 显示全部楼层
串口通信一般有两种方式:   1、字符    2、字节
午夜粪车 发表于 2015-5-12 21:07 | 显示全部楼层
串口通信分为文本方式和二进制方式
如果你是和单片机通信,只能用二进制方式了。
其实文本方式和二进制方式是一致的,只不过是把二进制方式的每个字节的数据转换成对应的ASCII码而已。
zhaoxqi 发表于 2015-5-12 21:07 | 显示全部楼层
拆成四个组合码 试一试
 楼主| shimx 发表于 2015-5-12 21:08 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢各位的回答。
FireRiver9 发表于 2015-5-13 11:20 | 显示全部楼层
恭喜你问题解决了,不知道能不能分享一下经验
vivilzb1985 发表于 2015-5-14 22:25 | 显示全部楼层
需要强制转换的,这样是会出现数据丢失的,但是针对小数据的可以的。
