电池当电源的时候 电路就没反应了
924|15
 楼主| jlyuan 发表于 2015-5-12 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个电路有模拟信号跟数字信号
我用电源适配器当电源的时候   电路正常
用 电池当电源的时候  电路就没反应了
yszong 发表于 2015-5-12 21:10 | 显示全部楼层
是不是地的问题啊
 楼主| jlyuan 发表于 2015-5-12 21:11 | 显示全部楼层
地线是连在一起的
是不是不能直接连在一起啊
yszong 发表于 2015-5-12 21:11 | 显示全部楼层
一些资料说数字地跟模拟地要通过电感连接或0的电阻 或接个电容连接
dengdc 发表于 2015-5-12 21:11 | 显示全部楼层
总功率是多少  电池能不能带得动
 楼主| jlyuan 发表于 2015-5-12 21:12 | 显示全部楼层
后面有个喇叭   还有个继电器  单片机...  我觉得应该是驱动不了
9V的电池最多就输出200到300mAH 吧
补充下是2W的喇叭哦
heweibig 发表于 2015-5-12 21:12 | 显示全部楼层
电池的功耗带不起吧。。。
wuhany 发表于 2015-5-12 21:12 | 显示全部楼层
板子需要的功率可能电池不行,再弄几块电池试试
jiahy 发表于 2015-5-12 21:13 | 显示全部楼层
这样的情况电池是驱动不起来的,可以加外接电源
lizye 发表于 2015-5-12 21:13 | 显示全部楼层
电池带不起来
不像是电路的问题
shimx 发表于 2015-5-12 21:13 | 显示全部楼层
应该是电池输出功率问题。模拟地跟数据地相连只是影响到模拟信号的精度,不可能影响到电路都不工作的情况。
jiaxw 发表于 2015-5-12 21:14 | 显示全部楼层
功率问题,换个功率大点锂电池看看
 楼主| jlyuan 发表于 2015-5-12 21:14 | 显示全部楼层
好的,我晓得了
FireRiver9 发表于 2015-5-13 11:18 | 显示全部楼层
呵呵,电压够,功率不够是带不起来的。建议你电压,电流都对应一下
