进入不了linux操作
3511|14
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-18 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM+LINUX进入不了linux操作系统,需要重新烧写LINUX操作系统吗?用JTAG与并口烧写,新手!谢谢了!只出现小企鹅!
阿南 发表于 2008-12-19 00:45 | 显示全部楼层
楼主应该只是没有启动Linux的GUI,把串口打印信息放出来看看
computer00 发表于 2008-12-19 08:46 | 显示全部楼层
进不了系统要定位原因,实在不行那就只有重烧了
但是重烧也要分不同的类型,例如loader问题、内核问题等等。
wangkj 发表于 2008-12-19 08:58 | 显示全部楼层
问问题,得先吧问题描述清楚。
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 08:59 | 显示全部楼层
回复主题:进入不了linux操作
是这样的,设置的超级终端无显示,是返修的设备,以太网络显示受限连接!不晓得怎么回事?
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 09:12 | 显示全部楼层
进入不了linux操作
1.ARM+LINUX进入不了linux操作系统,需要重新烧写LINUX操作系统吗?也就是说设置好超级终端,打开开发板只能显示企鹅图标,是NAND&nbsp;FLASH的问题吗?(同时我用以太网线和串口线连接目标机)。<br />2.以太网卡显示连接受限,是否跟ARM需要重新烧写LINUX操作系统有关?是否&nbsp;是没有操作系统?<br />3.这样的状态是否要恢复到出厂设置?
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 09:13 | 显示全部楼层
进入不了linux操作
wangkj还在不啊?
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 16:28 | 显示全部楼层
回复主题:进入不了linux操作
wangkj 发表于 2008-12-19 16:41 | 显示全部楼层
应该是bps设置错误,你用示波器测量一下,看有反应没。
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 16:48 | 显示全部楼层
进入不了linux操作
怎么测试?
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 16:49 | 显示全部楼层
我是按照方法设置的
我是按照要求设置的
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-19 16:52 | 显示全部楼层
进入不了linux操作
现在我确定已经进入了linux系统,可是连接超级终端不行!有企鹅就说明进入了系统,也是按照方法进行设置的!
sodwell 发表于 2008-12-21 13:37 | 显示全部楼层
re
有小企鹅,说明bootloader或kernel启动了,因为这2个都可以加开机**,还要确定你的文件系统有没有加GUI,如果有GUI的话,说明文件系统没有起来。<br />现在的问题是:不管是那个部分,至少程序有跑起来,那就应该从串口入手,先用示波器观察一下,串口的有无打印信息?有的话,波特率也可以观察出来。&nbsp;先把串口信息搞出来,才能确定到底在哪死掉了。有可能系统全部跑起来了,只是波特率没有设对。<br />自己要有独立分析的能力。
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-21 19:00 | 显示全部楼层
进入不了linux操作
谢谢!!
 楼主| liuh19670 发表于 2008-12-25 17:04 | 显示全部楼层
回复主题:进入不了linux操作
谢谢各位!问题已经解决!!
