初学者求助两个问题
2093|3
 楼主| 暮雨修竹 发表于 2008-12-19 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一。<br />刚开始用ARM--44BO。<br /><br />想跑一下HELLOWORLD,按教学文档上在ADS下编译好了程序,也生成了.BIN文件<br /><br />但是我想问应该烧写到什么地方呢?<br /><br />0X0?<br /><br />不是在0X0烧写了BOOTLOADER吗?还在0X5烧了UCLINUX。<br /><br />这样烧写HELLOWORLD不是把BOOT覆盖了吗?<br /><br /><br />二。<br />在ARM开发中WIN的ADS的作用和LINUX的关系到底是怎样的呢?看了几天书都搞混了。&nbsp;<br /><br />是不是光用ADS就可以完成所有的开发。包括移植编译BOOTLOADER和操作系统,然后写驱动和应用程序再下载到板子上执行?&nbsp;<br /><br />那如果ADS可以完成的话,那还要LINUX来做什么?比如LINUX下的开发环境ARM-GCC-LINUX.<br /><br /><br /><br /><br />刚开始学,好多东西都不是太理解。请教了。<br />
阿南 发表于 2008-12-19 14:30 | 显示全部楼层
re:
1.如果只有一个单独的Hello就在0x0下运行吧<br />2.ADS通常是基于前后台系统的,如果应用产品前后台不能满足了那就上操作系统,这时就不需要ADS了
 楼主| 暮雨修竹 发表于 2008-12-19 15:20 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢阿南<br /><br />是不是可以理解ADS是基于不使用操作系统的ARM?<br />直接像单片机一样控制的?
阿南 发表于 2008-12-20 15:35 | 显示全部楼层
可以这样理解!两种不同的开发环境,争对不同的用途
