什么是晶振的负载电容?分数所剩不多,请包涵。
2590|11
 楼主| yjhon 发表于 2015-5-13 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一,晶振规格书里的负载电容,是晶振的测试条件或使用条件,还是晶振本身的一个容性方面的参数。
问题二,SLM1302推荐使用负载电容为6pf的晶振,是否意味着如果晶振负载电容标称6pf,就不用加两个小电容在晶振两脚与地之间呢。
网络上看了很多,说法都是大同小异,含糊不明,请专业人士帮忙解答。
现有一个产品,晶振用的32.768K,标称负载电容12.5of,电路中晶振两脚对地各接一个6pf电容,如此使用是否合适?实测时间偏差较大,40几个小时偏差达到7秒左右。
dirtwillfly 发表于 2015-5-13 23:01 | 显示全部楼层
问题一:负载电容是晶体振荡器的一个重要参数,合适的负载电容,能够保证晶体振荡器的正常起振和振荡频率的准确
dirtwillfly 发表于 2015-5-13 23:39 | 显示全部楼层
问题二:使用的负载电容为6pf,一般是说一边加一个6pf的电容
时间偏差有很多原因,包括晶振的误差,寄生电容的影响等等
NE5532 发表于 2015-5-14 12:07 | 显示全部楼层
负载电容,是晶体厂家设计这个晶体工作条件时候用的值,你的实际环境应该在这个值附近,才能保证晶体的各项性能指标。
第二个问题,没看懂你的不用加是怎么提出来的,晶体要工作,就得有负载电容,负载电容分两部分,一部分是你加上去的,一部分是寄生的。两者相加,就是最终的。
负载电容会极大地影响晶体的振荡频率,但是楼主需要先测到振荡频率到底是多少,才能知道准不准啊。
wx-share 发表于 2015-5-18 22:57 | 显示全部楼层
你最好用示波器看一下,加上电容后的频率与波形就明白了
sldlfkiii 发表于 2015-5-20 11:37 | 显示全部楼层
总有大神会过来讲解。先占一席之位,坐等
dirtwillfly 发表于 2015-5-20 14:56 | 显示全部楼层
 楼主| yjhon 发表于 2015-5-29 16:55 | 显示全部楼层
多少明白一些了,谢谢耐心讲解。像DS1302规格书里说用6PF的晶振,那意思我用6pf负载电容的晶振,就可以直接使用,不用外接电容了吗?这意思是1302里面集成了6pf?
 楼主| yjhon 发表于 2015-5-29 16:58 | 显示全部楼层
可以在这里提另一个电路问题吗?我没有分发帖了
NE5532 发表于 2015-5-30 21:39 | 显示全部楼层
可以在这里问,但是不容易受到关注,而且发帖可以给0分的,所以你不存在无分不能发帖的问题吧。
 楼主| yjhon 发表于 2015-6-3 07:47 | 显示全部楼层
可以在这里问,但是不容易受到关注,而且发帖可以给0分的,所以你不存在无分不能发帖的问题吧。 ...
是怕没分,问题不容易被你们看到:D
 楼主| yjhon 发表于 2015-6-3 07:49 | 显示全部楼层
像这样一个UV灯的电路,能帮我大概讲解一下,要分析工作原理的话,从哪里开始下手,按照什么样的思路去分析。谢谢了。
