工作频率传导超标整改
3749|6
 楼主| loylzc 发表于 2015-5-13 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做传导测试时,设备工作频率和它的倍频超标,用了各种电源滤波器,都不能去除,哪位大侠能分析分析。这种波形的怎么整改。机器里面主要是有一个开关功率模块,开关频率是10MHz。
开关模块供电采用12V和24V开关电源供电。
 楼主| loylzc 发表于 2015-5-13 21:51 | 显示全部楼层
这个是测试的图片
华丽生活 发表于 2015-5-13 21:56 | 显示全部楼层
加了磁珠也不行么?是什么线上面的传导辐射?
 楼主| loylzc 发表于 2015-5-13 22:05 | 显示全部楼层
L、N线传导测试4824 CLASS A,开关模块电源输入都加了磁珠,不起作用,加的是村田的电源线用磁珠。
wh6ic 发表于 2015-5-14 12:55 | 显示全部楼层
你这传导过不了,回头辐射也还是过不了的。从源头解决问题,查查10MHz部分的走线、电感泄漏 ... ...
  如果只管目前的传导:假如是金属机壳,可以在电源输入串一个电源滤波器基本解决,输出线一定要尽量短。如果是塑胶机壳,尽量剪短各条引线并注意减小发射面积试试,各处并联电容试试是否有改善,找到改善最明显的地方。
 楼主| loylzc 发表于 2015-5-15 11:20 | 显示全部楼层
  如果 ...
辐射也是过不了,源头就是里面的超声波发生器,发生器使用金属外壳进行屏蔽,只有几个15mm左右的开孔,用来出线,然后出线也是屏蔽线,辐射仍然超标很多。另外传导的话,是金属机壳,使用了多种滤波器,基本没有改善。
wh6ic 发表于 2015-5-15 11:32 | 显示全部楼层
辐射也是过不了,源头就是里面的超声波发生器,发生器使用金属外壳进行屏蔽,只有几个15mm左右的开孔,用 ...
说不定就是你的屏蔽线传出去的辐射...,或者屏蔽用的金属壳接地不合理,是一个更厉害的天线。再就是DC电源,走线也可以传递辐射,滤波措施不仅仅是针对电源的纹波,也需要对抗用电部分产生的骚扰。
